PropertyManager를 여는 방법
- 도면의 모델뷰, 지정 명명도, 공백도를 삽입하거나 선택할 때
- 도면으로 주석 보기가 있는 모델을 끌 때
사용 가능한 속성은 선택한 뷰 유형에 따라 다릅니다.
삽입할 파트/어셈블리
문서 열기에서 문서를 선택하거나 찾아보기을(를) 클릭합니다.
축소판 미리보기
문서 열기에서 선택한 모델의 미리보기를 봅니다.
옵션
새 도면 작성시 시작 명령.
모델을 새 도면에 삽입할 때 사용합니다. 모델 뷰을(를) 클릭하는 경우를 제외하고 새 도면을 작성할 때마다 모델 뷰 PropertyManager가 나타납니다. |
투상도 자동 시작
모델 뷰를 삽입한 후 모델의 투상도를 삽입합니다. |
옵션 불러오기
주석 불러오기
참조 파트나 어셈블리 문서에서 불러올 주석의 유형을 선택합니다. 주석 불러오기 옵션을 선택합니다.
- 설계 주석
- DimXpert 주석
- 숨겨진 피처에서 항목 포함
- 3D 뷰 주석
- 나사산 표시
참조 설정(R)
설정 이름
설정을 선택합니다. |
바디 선택
도면뷰에 포함할 멀티바디 파트의 바디를 선택합니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 하나의 바디를 사용할 수 있습니다. |
분해된 상태 또는 모델 분리 상태로 표시
분해도 또는 모델 파단도를 포함하는 어셈블리와 멀티바디 파트에서 선택하면 도면뷰가 분해된 상태 또는 모델 분리 상태로 표시됩니다. |
설정명 바꾸기
판금 전개패턴에만.
새 이름
상자에 나타나는 전개도 설정명을 편집합니다. 전개도 설정명이 ConfigurationManager에서 모델 설정명 아래에 나타납니다. |
업데이트
방향
다중 뷰 작성
삽입할 뷰를 둘 이상 선택합니다. |
표준 보기 |
모델의 표준 뷰 방향을 표시합니다.
주석 보기
모델에서 주석 보기가 작성되었으면 이를 표시합니다. |
다른 뷰
현재 모델 뷰(모델이 열려 있는 경우), 전개도, *트리메트릭, *디메트릭 등의 추가 보기를 표시합니다. |
미리보기 |
뷰를 삽입 할 때 모델 미리보기를 표시합니다. 다중 뷰 작성이 선택 취소된 경우 사용할 수 있습니다.
대칭 복사
대칭도 |
부품 대칭 복사를 작성하지 않고 모델 뷰, 모델에 상대적인 뷰 및 미리 정의된 도면뷰를 대칭도로 표시합니다. 수평 또는 수직을(를) 선택합니다. 예:
부분도
부분도에만 해당됩니다.
| 외곽선 없음 |
부분도를 작성하는 데 사용된 닫힌 스케치의 외곽선을 제거합니다.
| 선택했을 때 |
선택 취소했을 때 |
| 지그재그 외곽선 |
부분도의 지그재그 외곽선을 포함합니다.
형상 강도를 조정하려면 슬라이더를 이동합니다.
| 선택했을 때 |
표시 상태
표시 상태
숨기기/보이기
표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)가
모서리 표시 음영
및
음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
전개도 표시
판금 전개패턴에만.
각도
도면뷰를 특정 각도로 표시합니다. |
뷰 뒤집기
뷰를 수평으로 뒤집습니다.
모델 삽입
(지정 명명도에만 해당) SOLIDWORKS 세션에 열려 있는 모델의 파트/어셈블리 아래에 있는 목록에서 모델을 선택하거나 찾아보기을(를) 클릭하여 모델 파일을 찾습니다.
부분 단면도
부분 단면도가 포함된 도면뷰에만 해당됩니다.
| 해칭 패턴 배율 |
부분 단면도 내의 해치에 뷰의 배율을 적용합니다.
| 선택됨 |
선택 취소됨 |
나사산 표시
다음 설정은 의 나사산 표시 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질
나사산 표시에서 정확한 선 글꼴과 트리밍을 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로만 보이는 경우 고품질 옵션은 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 것과 보이지 않는 것을 정확하게 표시합니다). 고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 권장 사항: 주석을 모두 삽입할 때까지 이 옵션을 선택하지 않는 것이 좋습니다.
일반품질
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
다음으로 뷰 저장
다음으로 뷰 저장을 확장하여 도면뷰를
Dxf 또는
Dwg 파일로 저장합니다. 필요한 경우, 점 핸들
을 끌어 파일의 원점을 설정하고
뷰를 DXF/DWG로 저장
을 클릭합니다.
다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 설정합니다.
모델 지오메트리만 내보내기는 선택한 뷰와 연관된 다른 스케치 주석은 무시합니다.
자동 뷰 업데이트
| 자동 업데이트에서 제외 |
도면이 열려 있는 경우 실행되는 자동 업데이트에서 선택한 도면뷰가 제외되고 자동 뷰 업데이트가 선택되며, 모델에 변경 사항이 저장됩니다. |
