이 옵션을 변경해도 이미 열린 문서에는 적용되지 않습니다.
		 성능 옵션을 지정하는 방법
 옵션  또는 을 클릭하고 성능을 선택합니다.
        원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
  | 재생성 시 확인 점검(고급 바디 확인 사용) | 피처를 작성하거나 수정할 때 오류를 검사하는 정도를 제어합니다. 대부분의 경우 기본 설정(해제 상태)을 사용하는 것이 좋고 그 결과 모델이 빠르게 재생성됩니다. 대형 어셈블리 설정에서 재생성 시 확인 점검을 제어하려면 를 클릭하고 대형 어셈블리 설정 아래에서 재생성시 확인 점검 사용 안 함을 선택하거나 선택 취소합니다. |
  | 일부 판금 피처 자체 교차 무시 | 특정 판금 파트에 대한 경고 메시지를 숨깁니다. 플랜지에 공통된 모서리가 있고 파트가 올바르게 전개되었지만 경고 메시지가 표시되는 경우를 예로 들 수 있습니다. |
		투명도
투명도가 고품질이면 깨끗한 유리를 통해 보는 것과 비슷합니다. 투명도가 일반 품질이면 망이나 그물을 통해 개체를 보는 것과 비슷합니다. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
  | 정상 뷰 모드에서 고품질로 | 파트나 어셈블리가 이동하거나 회전하지 않는 동안 고품질 투명도를 유지합니다. 화면 이동 또는 회전 도구로 이동하거나 회전하면 일반 품질 투명도로 전환되어 모델을 빠르게 회전할 수 있습니다. 특히 파트나 어셈블리가 복잡할 경우 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다. |
  | 동적 뷰 모드에서 고품질로 | 모델을 회전 또는 화면 이동 도구로 이동하거나 회전할 때 고품질 투명도 상태를 유지합니다. 이 옵션을 사용하면 시스템에 설치된 그래픽 카드에 따라 작동이 느려질 수도 있습니다. |
  모서리 표시 음영이나 음영 모드에서 투명한 평면을 사용할 때 표시 속도가 느리면 지정한 투명도가 원인일 수 있습니다. 일부 그래픽 카드의 경우 고품질 투명도를 사용하지 않으면 표시 속도가 빨라집니다.
곡률 조성
옵션을 선택하십시오. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
  | 필요할 때만 | 처음에는 곡률이 느리게 표시되지만 메모리 사용량이 적습니다. |
  | 항상 (모든 음영 모델에) | 처음에는 곡률이 빠르게 표시되지만, 파트를 작성하거나 열 때마다 추가 메모리(RAM 및 디스크)가 사용됩니다. |
정밀도
슬라이더를 끄기 또는 고(느린 속도)에서 저(빠른 속도)로 이동하여 도면의 어셈블리, 멀티바디 파트 및 도면뷰에서 동적 뷰 작업 중 세부 수준을 지정합니다. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
		어셈블리 로드
							| 간략 해제 모드 자동 최적화, 간략 모드 숨기기 | 어셈블리를 열 때 부품 데이터를 간략 해제 모드로 로드합니다. 열기 대화 상자에서 모드 옵션으로 간략을 제거합니다. 간략 해제 및 간략 상태가 FeatureManager 디자인 트리에 나타나지 않습니다. |
							| 간략 해제 및 간략 모드 수동 관리 | 간략 또는 간략 해제 모드에서 부품을 로드하는 시기를 수동으로 제어합니다. 간략 해제 및 간략 상태가 FeatureManager 디자인 트리에 나타납니다. |
							| 간략 부품으로 로드 | 어셈블리에 있는 모든 개별 부품과 하위 어셈블리를 간략 파트로 엽니다. 항상 하위 어셈블리를 간략해제를 선택하면 하위 어셈블리가 간략 모드로 열리지 않습니다. 간략한 부품을 참조하십시오. |
							| 항상 하위 어셈블리를 간략해제(S) | 어셈블리가 간략 모드로 열리면 하위 어셈블리를 간략 해제합니다. 하위 어셈블리의 부품은 간략 부품입니다. |
							| 업데이트 안된 간략부품 검사 | 업데이트되지 않은 간략 부품을 불러올 방법을 지정합니다. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
 | 검사 안함 | 업데이트 되지 않은 부품을 검사하지 않고 어셈블리를 불러옵니다.  |
 | 표시 | 어셈블리 계층이 확장되지 않은 상태에서도 어셈블리에 업데이트되지 않은 부품이 있으면 아이콘 을 표시하여 어셈블리를 불러옵니다. 업데이트되지 않은 최상위 수준 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 간략부품 해제 설정을 선택합니다. |
 | 항상 간략 해제 | 업데이트되지 않은 어셈블리를 모두 간략 해제하여 엽니다.  |  |
							| 간략 부품 해제 | 어셈블리에서 간략 부품을 간략 해제하기 위한 옵션을 제공합니다. 일부 작업에는 간략 부품에 불러오지 않은 모델 데이터가 필요합니다.
 | 메시지 표시 | 이러한 작업 중 하나를 요청할 때마다 간략 부품을 간략 해제하도록 요청합니다. 대화 상자가 나타나면. 예를 클릭하여 파트를 간략 해제하고 계속하거나 취소를 클릭하여 작동을 취소합니다. 또한 예 또는 취소를 클릭하기 전에 항상 간략 해제를 선택하면 옵션이 항상으로 설정됩니다.  |
 | 항상 | 간략 부품을 자동으로 간략 해제합니다.  |  |
							| 불러올 때 어셈블리 재생성 | 어셈블리를 열 때 부품이 업데이트되도록 어셈블리를 재생성할지 지정합니다.
 | 메시지 표시 | 어셈블리를 열 때마다 재생성할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 어셈블리를 열 때 나타나는 대화 상자에서 예 또는 아니요를 클릭합니다. 예 또는 아니요를 클릭하기 전에 다시 묻지 않음을 선택하면 선택 사항을 반영하도록 옵션이 업데이트됩니다. 예를 선택하면 옵션이 항상으로 변경되고 아니요를 선택하면 옵션이 안 함으로 변경됩니다.  |
 | 항상 |  |
 | 안 함 |  |   이 옵션은 파트 재생성에 영향을 줍니다. 안 함을 선택한 경우 이전 저장에서 파트에 재생성 오류가 있으면 파트를 열 때 파트가 재생성되지 않습니다.  |
메이트
  | 메이트 애니메이션 속도 | 메이트 애니메이션의 사용과 그 속도를 지정합니다. 메이트를 추가할 때 PropertyManager에서 미리보기 또는 확인  을 클릭하면 작성한 메이트의 애니메이션을 볼 수 있습니다. 슬라이더를 끄기에 두면 메이트 애니메이션을 사용할 수 없게 됩니다. |
  | SmartMate 민감도 | 소프트웨어가 SmartMate를 적용하는 속도를 지정합니다. |
  | 마그네틱 메이트 근접성 | 소프트웨어가 마그네틱 메이트를 감지하는 지점과 시작하는 지점의 거리를 지정합니다. |
  | 마그네틱 메이트 사전 정렬 | 미리 정의된 마그네틱 메이트에 맞게 부품의 방향을 지정합니다. 활성화 시 SmartMate 민감도 옵션에 따라 방향 지정 속도가 달라집니다. |
							| 음영 미리보기 사용 | 회전, 화면 이동, 확대/축소, 표준 보기 설정 중 음영 미리보기를 유지합니다.  |
							| 소프트웨어 OpenGL 사용 | 그래픽 어댑터 하드웨어 가속을 비활성화하고 소프트웨어만 사용하여 그래픽 렌더링을 활성화합니다. 여러 그래픽 카드에서 이 기능은 실행 속도를 떨어뜨립니다. 기술 지원부에 문의한 후에만 이 옵션을 선택하도록 하십시오. 열린 문서가 없으면 이 옵션만을 선택할 수 있습니다.   이 옵션을 선택하면 최적의 소프트웨어 성능을 위해 일부 옵션이 변경됩니다. 이 옵션을 모두 무시할 수 있습니다. OpenGL의 성능 설정를 참고하십시오. 사용자 그래픽 카드가 하드웨어 가속을 지원하지 않거나 현재 해상도와 색상 수, 새로 고침 빈도 등의 조합을 지원하지 않으면 이 옵션은 자동으로 선택되어 변경할 수 없습니다.  |
							| 이미지 품질로 가기(G) | 이미지 품질 옵션으로 전환합니다. |
							| 향상된 그래픽 성능(SOLIDWORKS를 다시 시작해야 함) | 그래픽 성능을 개선합니다. 이 옵션은 파트와 어셈블리의 회전, 초점이동 및 확대/축소에 영향을 미치며, 음영이 있거나 드래프트 품질 뷰가 있는 도면 표시에도 영향을 미칠 수 있습니다. |
							| 하드웨어 가속 실루엣 모서리 | GPU 하드웨어를 활성화하여 HLR, HLV 및 실선 보기에서 실루엣 모서리 표시를 개선합니다. |
