| 치수값 입력 | 치수를 삽입할 때 수정 대화 상자가 열립니다. |
							| 선택하여 일회 명령 | 스케치 및 치수 도구는 매번 사용 후 선택 취소합니다. 도구를 더블 클릭하면 계속 선택 상태로 유지되어 다시 사용할 수 있습니다. |
							| Windows 탐색기에 축소판 그래픽 표시 | 각 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서가 파일 탐색기에서 아이콘 대신 축소판 그래픽으로 표시됩니다. 16가지 색상 팔레트를 사용합니다. 모델에서 사용할 수 없는 색상을 사용하는 경우 비슷한 색상으로 대체합니다. 흰색 배경에 등각 보기로 그래픽을 표시하려면 을 클릭하고 문서 미리보기 시 등각 보기, 전체 보기를 사용을 클릭합니다.   축소판 그래픽이 열기 및 다른 이름으로 저장 대화 상자에 표시됩니다. 축소판 그래픽을 보려면 문서를 열고 저장해야 할 수도 있습니다. 축소판 이미지는 다음 경우에 업데이트되지 않습니다.  고유한 창에서 열지 않고 파일을 저장하는 경우.최상위 어셈블리를 저장하고 새로운 해당 파일을 외부에서 저장하는 경우. |
							| 파일 연결 복원 | 파일 탐색기에서 모든 SOLIDWORKS 파일을 특정 버전의 SOLIDWORKS로 열도록 시스템을 설정한 경우 이 옵션을 클릭하여 파일 연결을 복원할 수 있습니다.  이 옵션을 사용하려면 관리자 권한으로 실행 권한으로 SOLIDWORKS를 시작해야 합니다. 이 단계는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료를 참고하십시오. |
							| 치수 기입시 단위 구분자 사용 | 운영 체제의 기본 자릿수 구분 기호를 선택하여 10진수를 표시합니다. 기본 자릿수 구분 기호를 무시하려면 이 옵션을 선택 취소하고 기호(예: 점이나 쉼표)를 입력합니다. Windows 제어판에서 운영 체제 기본값을 설정합니다. |
							| 영어 메뉴 사용 | 다른 언어로 SOLIDWORKS를 설치한 후 메뉴 언어를 영어로 설정합니다.  이 변경 사항을 적용하려면 SOLIDWORKS를 종료하고 다시 시작합니다. |
							| 피처/파일명 영어 사용 | FeatureManager® 디자인 트리에 피처 이름을 표시하고 자동으로 파일 이름을 영어로 생성합니다. 이 옵션을 선택하더라도, 외국어로 된 기존 피처 이름과 파일 이름은 업데이트되지 않습니다. SOLIDWORKS를 외국어 운영 체제에서 실행하고 해당 외국어용 SOLIDWORKS를 설치한 경우에 사용 가능합니다. |
							| 확인 코너 사용 | 그래픽 영역 상단 오른쪽 코너에 확인 코너를 표시합니다. 피처 적용를 참고하십시오. |
							| PropertyManager 자동으로 표시 | 그래픽 영역에서 기존의 스케치 요소, 치수 및 주석을 선택할 때 PropertyManager가 표시됩니다. 이 옵션을 선택 취소하고 그래픽 영역에서 기존 스케치 요소, 치수, 주석을 선택하면 PropertyManager  탭을 클릭하여 PropertyManager를 표시할 수 있습니다. |
							| 패널 분할시 PropertyManager 크기 자동 | 그래픽 영역을 여러 개의 창으로 분할할 때 PropertyManager의 크기를 조정합니다. |
							| 매크로 기록 후 편집 자동 | 매크로를 기록하고 저장한 후 매크로 편집기를 엽니다. |
							| 매크로 종료시 VSTA 디버거 중단 | 매크로를 종료할 때 VSTA 매크로 디버거를 중지합니다. 이 옵션을 해제하면 디버거 실행이 유지되어, 사용자가 매크로가 작성한 UI나 이벤트를 계속하여 디버그할 수 있습니다. 예를 들어, 매크로가 form과 exit를 표시하면 매크로 종료 시 폼이 사라집니다. 이 옵션을 해제하여 디버거가 계속 실행되면 사용자가 폼을 사용하여 테스트할 수 있습니다. |
							| Enable FeatureXpert | 파트가 재생성될 수 있도록 FeatureXpert가 자동으로 파트를 고치도록 설정합니다. |
							| 동결 바 사용 | 피처 동결을 활성화합니다. 복잡한 모델에서 사용하여 모델 재생성에서 피처를 제외시킴으로써 재생성 시간을 줄이고 모델에 의도하지 않은 변경을 막을 수 있습니다. |
							| 설명으로 사용된 사용자 정의 속성 | 사용자 정의 설명을 지정합니다. 예를 들어, 열기 대화 상자에는 모델 설명을 표시하는 Description 라벨이 있습니다. Description 라벨을 표시하는 대신 라벨을 지정하여 표시할 수 있습니다. 속성 - 사용자 정의 및 설정 속성을 참조하십시오.  저장된 문서에서 부품 설명으로 사용된 사용자 정의 속성을 변경한 경우 속성 대화 상자에 새 설명을 직접 추가해야 합니다.  |
							| 시작 대화 상자에 최신 기술 경고 및 뉴스 표시 | 시작 대화 상자의 경고 탭에서 일반 업데이트를 표시합니다. |
							| SOLIDWORKS 충돌 시 솔루션 확인 | 충돌에 대한 솔루션을 검색합니다. 사용 가능한 솔루션  이 SOLIDWORKS 오류 보고서 대화 상자에 표시됩니다. |
							| SOLIDWORKS 이벤트에 대해 소리 사용 | 파일 열기 완료, 충돌 탐지됨 같은 이벤트에 대한 소리를 활성화합니다. |
							| 소리 구성 | Windows 소리 대화 상자를 엽니다. 여기에서 SOLIDWORKS 이벤트에 소리를 지정할 수 있습니다. |
							| 나사산 표시 업그레이드를 허용합니다. | SOLIDWORKS 2018 이하 버전에서 작성된 나사산 표시를 사용하는 파트, 어셈블리, 도면은 SOLIDWORKS 2019에서 공개된 나사산 표시를 활용하도록 업그레이드할 수 있습니다. 이 옵션을 선택해도 개선 사항을 사용할 각 기존 문서를 수동으로 업그레이드해야 합니다. 업그레이드되지 않은 기존 문서는 이전 동작을 유지합니다. 기존 문서에서 나사산 표시를 업그레이드하려면 모델을 열고 FeatureManager 디자인 트리에서 맨 위 아이템을 오른쪽 클릭하고 나사산 피처 업그레이드를 클릭합니다. 업그레이드한 후에는 해당 모델에서 이 명령을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
							| SOLIDWORKS 제품의 성능 향상을 위해 자동으로 사용자 로그 파일을 DS SOLIDWORKS Corporation으로 전송 | 검토를 위해 로그 파일을 자동으로 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 보냅니다. |
							| 원래대로 | 모든 시스템 옵션 또는 일반 시스템 옵션만 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다. |
