원래대로
모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 시스템 옵션만을 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다.
| 스케치 작성 및 스케치 편집 시 뷰가 스케치 평면에 수직이 되도록 자동 회전 |
평면에서 새 스케치나 기존 스케치를 열 때마다 스케치 평면에 수직하도록 뷰를 회전합니다.이 옵션을 선택하면 다음과 같이 됩니다.
- 새 스케치 또는 기존 스케치를 열면 스케치 평면에 수직이 되도록 뷰가 회전합니다.
- 기존 스케치를 열 경우:
- 변경 사항을 유지하는 경우 뷰가 스케치 평면에 수직 상태를 유지합니다. 예를 들어 확인 코너에서
을 클릭하거나 를 클릭합니다.
- 변경 사항을 취소하는 경우 뷰가 스케치를 열기 전의 원래 방향으로 돌아갑니다. 예를 들어 확인 코너에서
을 클릭하거나 를 클릭합니다.
완전 정의 스케치 사용
스케치를 피처 작성에 사용하려면, 완전 정의되어야 합니다.
파트/어셈블리 스케치에서 호 중심점 표시
스케치에서 원호 중심점을 표시합니다.
파트/어셈블리 스케치에서 요소점 표시
스케치 요소의 끝점을 색깔 있는 원으로 표시합니다. 점의 색은 다음과 같이 스케치 요소의 상태를 나타냅니다.
검은색
완전 정의
파랑
불완전 정의
빨강색
초과 정의
녹색
선택했을 때
초과 정의 및 댕글링 상태의 점은 이 옵션 설정과는 상관 없이 항상 표시됩니다.
스케치 닫기 메시지 표시
보스 피처를 작성하기 위해 열린 프로파일의 스케치를 작성하고 돌출 보스/베이스를 클릭하면, 모델선과 함께 스케치를 닫을까요?라고 묻는 대화 상자가 표시됩니다. 모델 모서리를 사용하여 스케치 프로파일을 닫고 스케치를 닫는 방향을 선택할 수 있습니다.
새 파트에 스케치 작성
정면에서 활성 스케치가 있는 새 파트를 엽니다.
치수 끌기/이동하여 바꾸기
이동 PropertyManager에서 스케치 요소를 끌거나 이동할 때 치수를 재정의합니다. 요소를 끌고 나면 치수가 업데이트됩니다. 이 옵션은 에서도 사용할 수 있습니다.
음영처리시 평면 보여주기
모서리 표시 음영 또는 음영 모드에서 스케치를 편집할 때 스케치 평면을 표시합니다. 음영 평면으로 인해 표시 속도가 느린 경우 투명도 옵션 때문일 수 있습니다. 일부 그래픽 카드에서는 낮은 투명도를 사용하면 표시 속도가 빨라집니다. 낮은 투명도를 설정하려면 을 클릭하고 정상 뷰 모드에서 고품질로 및 동적 뷰 모드에서 고품질로를 선택 취소합니다.
3D의 가상 꼭지점 사이의 선 길이
3D 스케치에서 끝점들 대신 가상 꼭지점 사이의 선 길이를 측정합니다.
자유곡선 탄젠시와 곡률 핸들 사용
탄젠시와 곡률을 제어할 자유곡선 핸들을 표시합니다.
| 자유곡선 조정 다각형을 기본으로 표시 |
자유곡선의 모양을 조작하는 조정 다각형을 표시합니다. |
| 끌기 시 고스트 이미지 |
스케치를 끄는 동안 스케치 요소의 원래 위치에 고스트 이미지를 표시합니다. |
곡률 표시 경계 곡선 보이기
곡률 표시가 있는 경계 곡선을 표시하거나 숨깁니다. 예: 곡률 표시 경계 곡선 옵션 설정하기
요소 작성시 화면 숫자 입력 활성
스케치 요소를 만들 때 숫자 입력 필드를 표시해서 크기를 지정합니다. 스케치에서 오른쪽 클릭하고 스케치 수치 입력을(를) 클릭하여 이 옵션을 사용할 수도 있습니다.
이 옵션을 사용하면 요소의 치수를 작성하기 위해 스케치 요소 도구를 종료하지 않아도 되므로 보다 쉽게 설계 의도를 스케치 안으로 빌드할 수 있습니다.
요소 작성시 화면 숫자 입력 활성을(를) 선택한 상태에서는 값을 입력할 때만 치수 작성도 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 값을 입력하고 Enter 또는 Tab 을(를) 누른 경우에만 스케치 요소의 치수를 작성합니다.
홈 스케치 요소에는 이러한 옵션을 사용할 수 없습니다.
| 선택 시 스케치 치수 미리보기 |
스케치 요소를 선택하면 스케치 치수 미리보기가 표시됩니다. 치수를 선택하여 편집할 수 있습니다. 그래픽 영역에서 아무 곳이나 클릭하면 미리보기 치수가 사라집니다. 스케치 치수 미리보기를 켜려면 를 클릭하고 선택 시 스케치 치수 미리보기를 선택합니다.
초과 정의된 치수
구속 상태 설정하기를 묻는 메시지
스케치에 초과 정의 치수를 부가하면, 구속된 치수로 만들겠습니까?라고 묻는 대화 상자가 표시됩니다.
디폴트로 유도되어진 설정
스케치에 초과 정의 치수를 부가할 때 기본으로 구속되는 치수로 설정합니다.
구속 상태 설정하기를 묻는 메시지를 단독으로 또는 기본값으로 구속되도록 설정과 함께 사용합니다. 선택에 따라 스케치에 초과 정의 치수를 부가할 때 네 가지 작업 중 하나가 실행됩니다.
- 대화 상자가 나타나며 기본값이 유도되어지는(으)로 표시됩니다.
- 대화 상자가 나타나며 기본값이 유도하는(으)로 표시됩니다.
- 치수가 구속됩니다.
- 치수가 구속하는 치수가 됩니다.
| 스케치에 이 스케치 요소 개수 이상이 포함된 경우 자동 해결 모드를 끄고 실행 취소 |
자동 해결 모드와 실행 취소를 활성화 및 비활성화하고 임계값 제한을 수정합니다. |
| 억제된 치수의 누락된 지오메트리 오류 숨기기 |
어셈블리 내에서 파트의 댕글링 치수를 기능 억제할 때 관계 또는 모델 지오메트리가 누락되어 발생하는 경고를 숨깁니다. |
