Zablokuj współczynnik proporcji. |
Można wybrać rozmiar, którego proporcje (szerokość do wysokości) nie pasują do okienka ekranu lub bieżącej kamery. Rozmiar rzeczywisty zostanie dopasowany do wybranego rozmiaru.Ta opcja jest przydatna podczas renderowania wielu kamer lub konfiguracji o różnych proporcjach obrazu. To ustawienie wpływa również na wybrane ustawienia wstępne rozmiaru.
Ustawienia wstępne |
Do wyboru są różne ustawienia wstępne rozmiaru z różnych kategorii, a także płyty tylne z bieżącego projektu. |
Szerokość . |
Określa szerokość wyniku renderowania.
Rozmiar wyniku może znacząco wpływać na czas renderowania.
Wysokość . |
Określa wysokość wyniku renderowania.
Jednostka. |
Zmienia jednostkę miary. Jeśli jednostką są piksele, zmiana rozdzielczości wydruku dostosowuje rozmiar dokumentu z utrzymaniem stałej szerokości i wysokości.
Jeśli jednostką jest jednostkę długości, zmiana rozdzielczości wydruku dostosowuje szerokość i wysokość z utrzymaniem stałego rozmiaru dokumentu.
Rozdzielczość wydruku |
Określa rozdzielczość wydruku wyniku renderowania w pikselach na cal lub pikselach na centymetr. W zależności od tego, czy jednostką są piksele, czy jednostka długości, ustawienie to ma wpływ na szerokość i wysokość dokumentu lub jego rozmiar.
Ustawienie to wpływa również na jakość wydruku. Do wyświetlania na ekranie zalecana jest rozdzielczość druku 96 pikseli na cal.
Rozdzielczość wydruku jest istotna tylko przy wyborze rozmiaru w jednostkach długości, takich jak cale, milimetry lub centymetry. Wyższa rozdzielczość druku zapewnia lepszą jakość podczas drukowania obrazu, ale także zwiększa liczbę pikseli. W rezultacie renderowanie trwa dłużej. Jeśli obraz ma być używany tylko na ekranie, należy określić jego rozmiar w pikselach. W takim przypadku rozdzielczość druku nie ma znaczenia.
Zapisz ustawienie wstępne lub Zapisz jako nowe ustawienie wstępne |
Zapisuje ustawienia do istniejącego ustawienia wstępnego lub dodaje je do nowego ustawienia wstępnego. |
Informacje |
Tylko do odczytu. Wyświetla informacje o wymiarach ostatecznego wyniku renderowania. |
