Inne formaty plików
SOLIDWORKS Visualize rozpoznaje nie tylko pliki SOLIDWORKS .SLDPRT i .SLDASM, ale także wiele innych typów plików.
Format Rozszerzenia plików Wersja Obsługa mozaikowania Komentarze
3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml 4,0 – 4,3 Nie SOLIDWORKS Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes .3DXML. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr V6 R2022x Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE .CATPart, .CATProduct i .CGR. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Adobe® 3D PDF *.pdf Standard Nie Visualize rozpoznaje informacje 3D w importowanych plikach Adobe .PDF (tylko w oparciu o U3D). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
ACIS *.sat 28 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .SAT. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Autodesk® 3ds Max® *.3ds Standard Nie Visualize rozpoznaje informacje o geometrii w importowanych plikach Autodesk 3ds Max (.3DS). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Autodesk DWG/DXF *.dwg, *.dxf 2021 Tak Visualize rozpoznaje informacje 3D w importowanych plikach .DWG i .DXF. Wszystkie części w rysunku powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Autodesk DWF *.dwf, *.dwfx Standard Nie
Scena Autodesk® FBX® *.fbx 2020.3.1 Nie Visualize rozpoznaje informacje o modelach w importowanych plikach Autodesk .FBX. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Importer plików .FBX obsługuje animacje geometrii, które można importować, odtwarzać i wysyłać jako dane wyjściowe.
Jeżeli importujesz plik .FBX zawierający animację, pojawi się ona na osi czasu, gdzie można ją odtworzyć i wyrenderować przy użyciu animowanych kamer zaimportowanych z pliku źródłowego .FBX.
Autodesk® Inventor® *.ipt, *.iam 2023 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .IPT i .IAM programu Autodesk Inventor w wersji 2021 i wcześniejszych. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Jest dostępne sterowanie mozaikowaniem.
Scena Autodesk® Maya® *.ma, *mb 2023 Nie Visualize może importować pliki Autodesk Maya (.MA, .MB) automatycznie, jeżeli jest zainstalowany produkt Autodesk Maya z ważną licencją na wersję 2008–2019.
Scena Autodesk® Alias® *.wire 2023 Tak Visualize może automatycznie importować pliki .WIRE, jeśli zainstalowany jest produkt Autodesk Alias 2008–2019 (Autodesk Alias był wcześniej znany jako Autodesk StudioTools.)
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session Od 4.1.9 do 4.2.4 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes CATIA V4 .model, .exp i .session. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr Od V5R8 do V5-6 R2022 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes CATIA V5 .CATPart, .CATProduct i .CGR. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
COLLADA® *.dae Standard SDK Nie Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach COLLADA (.dae). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Format transmisji GL (glTF) *.gltf, *.glb 2,0 Nie Obsługa kompresji Draco.
ICEM® Surf *.icem nd. Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes ICEM (.ICEM). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Scena IGES *igs, *iges Standard Tak Podczas importowania plików .IGES Visualize rozpoznaje informacje we wszystkich warstwach. Te warstwy są pochodną informacji o warstwach w oryginalnym pliku CAD lub strukturze złożenia. Każda warstwa jest importowana jako osobna grupa wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Industry Foundation Classes (IFC) *.ifc, *.ifczip IFC2x3, IFC4 Nie
Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 i 10.5 Tak Visualize obsługuje pliki Siemens PLM .JT .
Siemens NX® *.prt 11 – NX 2007 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach programu Siemens NX (.PRT). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
OBJ *.obj Standard Nie Przed wyeksportowaniem plików .OBJ należy ustawić mozaikowanie i wyglądy w aplikacji do modelowania 3D.
  • Mozaikowanie. Podczas eksportowania plików .OBJ z aplikacji źródłowej należy wybrać metodę mozaikowania zgodnie z potrzebami użytkownika. Zbliżenia w programie SOLIDWORKS Visualize wyglądają lepiej przy wyższym mozaikowaniu (więcej trójkątów zapewniających płynne powierzchnie), niż przy bardziej oddalonych widokach. Mozaikowanie należy określić w aplikacji do modelowania 3D używanej do tworzenia modelu. Nie można zmienić mozaikowania modelu po zaimportowaniu go do programu SOLIDWORKS Visualize.
    Drobne mozaikowanie zwiększa rozmiar plików .OBJ. Należy upewnić się, że komputer ma wystarczająco dużo pamięci RAM i innych zasobów do obsługi preferowanego mozaikowania.
  • Wyglądy i tekstury. Format pliku .OBJ nie obsługuje grafu całej sceny, ale zachowuje wszystkie przypisania wyglądów, w tym tekstury. Podczas importowania pliku .OBJ i jego plików wyglądów upewnić się, że wszystkie powiązane pliki znajdują się w tym samym folderze. Podczas importu Visualize kopiuje tekstury modelu do biblioteki tekstur.
    W Visualize wszystkie wyglądy w pliku .OBJ są konwertowane na grupy wyglądów. W Visualize wszystkie części w modelu, które mają ten sam wygląd, stają jedną grupą wyglądów. W Visualize nie można modyfikować importowanych grup wyglądów. Przed wyeksportowaniem do formatu .OBJ należy przypisać wyglądy w aplikacji do modelowania 3D.
    Visualize interpretuje zaimportowane pliki wyglądu, jak również mapy tekstur, mapy wypukłości i kalkomanie użyte w modelu. Uzyskane parametry wyglądu można edytować.
Parasolid® *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin 9.0 – 34.0.153 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Parasolid (.x_t, .x_b). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
PTC® Pro/ENGINEER® i Creo *.prt, *.prt.*, *.asm.* 16 – Creo 9.0 Tak Visualize obsługuje dodatek PTC Pro/ENGINEER, który umożliwia importowanie modeli bezpośrednio z programu Pro/ENGINEER. Obsługuje również pliki Creo 3.0.
Rhino *.3dm 7 Nie Przed zaimportowaniem plików Rhino (format .3DM, wersja 6 lub wcześniejsze) należy się upewnić, że poszczególne części i grupy wyglądów znajdują się na osobnych warstwach w programie Rhino. Visualize konwertuje poszczególne warstwy na osobne grupy wyglądów. Należy również przypisać wyglądy do wszystkich obiektów z podziałem na warstwy.
Scena SketchUp *.skp 2022 Nie Podczas importowania plików programu SketchUp (format .SKP, wersja SketchUp 2020 lub wcześniejsze) Visualize pobiera geometrię, informacje o kolorach i tekstury. Wszystkie tekstury są przechowywane w oddzielnym folderze wraz z oryginalnym plikiem programu SketchUp w pierwotnej lokalizacji.
Solid Edge® *.par, *.asm, *.psm V18 – SE 2022 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .PAR, .ASM i .PSM programu Solid Edge. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Część SOLIDWORKS *.SLDPRT Do tej samej wersji co Visualize Nie
SOLIDWORKS Assembly *.SLDASM Do tej samej wersji co Visualize Nie
Scena STEP *.stp, *.step Standard Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach wewnątrz importowanych plików .STEP. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
STL *.stl Standard Nie Visualize rozpoznaje informacje o geometrii w importowanych plikach STL (.STL). Wszystkie poszczególne kolory i obiekty w geometrii powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Universal 3D *.u3d Standard Nie Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .U3D. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
Universal Scene Description (USD) *.usdz Standard Nie
VDA-FS *.vda 1.0 - 2.0 Tak Visualize rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach VDA-FS (.VDA). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Visualize nie rozpoznaje oryginalnych wyglądów.
