Caixa de diálogo Identificador de referencial
Você pode usar essa caixa de diálogo para configurar os símbolos de identificadores de referencial.
Para abrir a caixa de diálogo Identificador de referencial:
Siga um destes procedimentos:
  • Na faixa de opções, selecione Anotação mecânica > Símbolos > Identificador de referencial > Criar.
  • No menu, clique em Anotação mecânica > Símbolos > Identificador de referencial > Criar.
  • Tipo AM_DatumIdentifier.
Guia Símbolo
Referencial no lado distante. Alterna entre uma linha de chamada sólida ou tracejada. Uma linha de chamada tracejada indica a superfície do lado distante.
Disponível para o padrão ISO e outros padrões de desenho que permitem linhas de chamada de indicadores de superfície.
Requisitos
Inserir símbolo Especifica um caractere especial a ser inserido na posição atual do ponteiro.
Disponível para o padrão ISO e outros padrões de desenho que permitem notas de referencial.
Identificador Especifica uma etiqueta para o identificador de referencial.
O rótulo deve ter no máximo dois caracteres e não pode incluir I, O ou Q.
Nota de referencial Especifica alvos de referencial de referência que correspondem a um ou mais pontos em uma superfície.
Você pode especificar uma série de destinos de referencial separados por vírgulas.
Nota de rosca Especifica o diâmetro de um parafuso ou engrenagem a serem usados como referencial.
Disponível para o padrão ISO e outros padrões de desenho que permitem notas de rosca.
Guia e Linha de chamada texto
Linha de chamada
Ponta de seta Especifica a ponta de seta a ser usada na extremidade da linha de chamada.
Ponta de seta de superfície Especifica o tipo de ponta de seta a ser usado na extremidade da linha de chamada de indicação de superfície.
Editar anexo de entidade Anexa o símbolo do identificador de referencial a uma entidade.
Linha de extensão de superfície
Compensação a partir da entidade Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e a entidade anexada.
Extensão além da linha de chamada Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de chamada e o ponto inicial da linha de extensão.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Configurações de identificador de referencial e de recursos, na qual você pode especificar as configurações padrão para o padrão de desenho atual.
