Use a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens para acessar e configurar os componentes de ferragens fornecidos pelo Toolbox e para inseri-los em desenhos.
Para exibir a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens para arruelas:
- Clique em Inserir Hardware
(barra de ferramentas do Toolbox Mecânico) ou em .
- No painel da esquerda, selecione
Arruelas.
Categorias de hardware
O lado esquerdo da caixa de diálogo Toolbox - Ferragens lista as categorias de hardware:
Parafusos
Porcas
Pinos
Arruelas
A categoria que você seleciona determina o que você pode selecionar no lado direito da caixa de diálogo, incluindo o Tipo e o Tamanho de componentes de hardware e as Propriedades que você pode configurar para os componentes.
Painel direito - Parte superior
Padrão
Define o padrão em que os componentes de ferragens estão baseados. A lista suspensa contém padrões básicos fornecidos pelo Toolbox e os padrões personalizados que você definiu.
O padrão predeterminado é definido pelas configurações na caixa de diálogo Padrões:
Se você marcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão predeterminado na caixa de diálogo Toolbox - Hardware será Polegadas ANSI.
Se você selecionar outro padrão da lista suspensa:
- Quando você volta para a caixa de diálogo Toolbox - Hardware depois de inserir um furo, o software lembra a sua seleção.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Hardware, o software lembra a sua seleção.
- Se você desmarcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão predeterminado na caixa de diálogo Toolbox - Hardware será o Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Hardware, o Padrão retorna para o Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
Tipo
Define o tipo de componente de ferragens a inserir. Os componentes disponíveis são determinados pela categoria de hardware e pelo Padrão.
Tamanho
Define o tamanho do componente de ferragens a inserir. Os formatos disponíveis estão determinados pelo Padrão e pelo Tipo.
Escala
Define o fator de escala pelo qual o tamanho do componente é ampliado ou reduzido. As proporções permanecem as mesmas.
O valor deve ser positivo.
Visualização
Permite visualizar a aparência do componente com o perfil atual. |
Assistente de hardware
O Assistente de hardware não está disponível para arruelas.
Propriedades
A seção Propriedades mostra o nome do componente e permite selecionar um método de criação e visualizar os valores físicos da geometria 2D da arruela.
Nome |
Exibe o nome criado automaticamente com base na descrição salva no padrão. Você pode modificar o nome aqui ou na caixa de diálogo Verificar BOM.
Para alterar o formato do nome, use o Editor de tabela do Toolbox para editar um padrão personalizado e especifique um novo formato de nome. Em seguida, escolha esse padrão como o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Ferragens.
Método de criação |
Define o método usado para criar o componente de ferragens no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação para todas as categorias de componentes de ferragens: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Vista lateral
- Vista lateral oculta
A Visualização exibe sua escolha.
Diâmetro externo
Somente para referência. |
Diâmetro interno
Espessura
Configurações
Clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Configurações, onde você pode escolher se deseja inserir o componente de ferragem como um bloco e alterar as preferências de layer.
A caixa de diálogo abrirá na tela Procas da categoria Hardware .
Quando você terminar de especificar as configurações, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Toolbox - Configurações e voltar à caixa de diálogo Toolbox - Ferragens.
Favoritos
Os ícones no lado direito da tela dão acesso às configurações de componentes que você salva como favoritos.
Gerenciador de favoritos |
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de favoritos, onde é possível exibir, renomear ou excluir os favoritos salvos. |
Adicionar aos favoritos |
Abre a caixa de diálogo Toolbox - Adicionar aos favoritos, onde é possível salvar as configurações atuais de componentes como favoritas, para que você possa recuperá-las facilmente para reutilização. Você pode usar o nome padrão, que é obtido do campo Descrição, ou digitar um nome.
O software se lembrará das três configurações a seguir na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens.
Mostrar/ocultar favoritos |
Ativa ou desativa o painel Favoritos. Os favoritos que são listados dependem das configurações de Exibir todas as categorias e Exibir favoritos de todos os padrões (veja a seguir).
Exibir todas as categorias |
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém todos os favoritos ou apenas os favoritos da categoria atual.
Quando marcada, estende a lista de favoritos para incluir os favoritos que você salvou para todas as categorias, incluindo a atual.
Os ícones à esquerda do nome do favorito indicam a categoria para a qual você salvou o favorito.
- Quando essa opção é desmarcada, a lista fica restrita aos favoritos que estão na categoria atual.
Exibir favoritos de todos os padrões |
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém favoritos de todos os padrões ou apenas favoritos do padrão ativo.
Quando marcada, essa opção estende a lista de favoritos para incluir aqueles que você salvou para todos os padrões, incluindo o padrão ativo.
Um ícone no canto inferior direito do ícone da categoria indica o padrão que estava ativo ao criar o favorito.
- Quando desmarcada, limita a lista aos favoritos que usam o padrão ativo.
