Dimensionar entidades especificando fatores de escala X e Y individuais
Você pode o comando AM_EscalaXY para ampliar ou reduzir entidades, aplicando fatores de escala X e Y individuais, se necessário.
O comando Escala dimensiona as entidades uniformemente, enquanto o comando AM_EscalaXY permite especificar fatores de escala X e Y individuais.
Para dimensionar entidades especificando fatores de escala X e Y individuais:
  1. Na janela comandos, digite AM_EscalaXY e pressione Enter.
  2. Na área de gráficos, selecione as entidades que serão dimensionadas e pressione Enter.
  3. Especifique o ponto de base.
    O ponto-base, se fizer parte das entidades especificadas, mantém sua posição original durante o dimensionamento, enquanto todos os outros pontos se movem na direção dos eixos X e Y. Para o ponto-base, você pode selecionar um ponto que não esteja em uma entidade existente. Nesse caso, a distância do ponto-base até todos os outros pontos da entidade é alterada segundo o mesmo fator de escala.
  4. Especifique o fator de escala do eixo X ou especifique a opção Referência para inserir um comprimento de referência e um novo comprimento.
    O fator de escala maior do que 1 aumenta as entidades por esse fator. O fator de escala entre 0 e 1 reduz as entidades por este fator. Por exemplo, o fator 3 aumenta as entidades selecionadas três vezes e o fator 0,25 as reduz para um quarto do tamanho original.
    A opção Referência especifica uma alteração no comprimento das entidades. Por exemplo, para aumentar uma entidade com comprimento lateral de 3,45 unidades de desenho até 3,54 unidades, você deve calcular o fator de escala. Usando Referência, entretanto, você especifica o comprimento de referência (3,45) e o novo comprimento (3,54).
  5. Especifique o fator de escala do eixo Y ou especifique a opção Referência para inserir um comprimento de referência e um novo comprimento.
    Acesso
    Comando: AM_EscalaXY
