Aplicar edição estendida de AtributosBloco
Use o comando EditarXAtributoBloco para modificar os valores de AtributoBloco e as propriedades dos Blocos inseridos.
Alterações de propriedade incluem Camada, EstiloTexto e outras configurações.
Você não pode editar os valores de AtributoBloco em camadas bloqueadas.
Para aplicar edição estendida de AtributosBloco:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Clique duas vezes em um Bloco com AtributosBloco.
    • Digite EditarXAtributoBloco. E selecione uma referência de Bloco com AtributosBloco na área de gráficos.
  2. Na caixa de diálogo, selecione um item em Valor.
  3. Editar o valor:
    • Quando o AtributoBloco é um AtributoBloco de linha única, digite um novo Valor.
    • Se o AtributoBloco for um AtributoBloco de multilinhas, clique em Abrir editor de multilinhas para editar o texto na área de gráficos utilizando a barra de ferramentas pop-up de Formatação de AtributoBloco multilinha.
      As configurações do editor (edição no local ou em uma caixa de diálogo) especificadas para Notas com o comando OpçõesNota também se aplicam aos AtributosBloco de várias linhas.
    • Selecione Alterar valor de atributo para todas as instâncias para substituir o valor do AtributoBloco em todas as instâncias do bloco no desenho. Tome cuidado com esta opção, pois ela potencialmente substitui doas as edições anteriores de AtributoBloco.
  4. Editar propriedades...
    • Em Propriedades, altere Camada, EstiloLinha, CorLinha, PesoLinha e EstiloImpressão do AtributoBloco.
      EstilosLinha e PesosLinha se tornam visíveis somente se o EstiloTexto do AtributoBloco é baseado em uma fonte SHX e não uma fonte TrueType.
    • Em opções de texto, modificar o EstilodoTexto , Justificação, Espaçamento, Altura, Rotação e Largura do AtributoBloco texto.
      Se o EstiloTexto tem suporte para as opções correspondentes, especifique se gera o texto De trás para frente ou De cabeça para baixo e se o texto utiliza escala de Anotação.
    • Em Aplicar as alterações, selecione Todas as instâncias para atualizar as propriedades e as configurações de texto para todas as instâncias de blocos no desenho.
    Clique em Ocultar/Exibir Propriedades para recolher ou expandir área das propriedades da caixa de diálogo.
  5. Clique em Aplicar para as atualizações intermediárias de suas alterações.
  6. Repita as etapas 2 a 5 para as linhas adicionais.
  7. Clique em OK.
Você pode modificar o ponto de inserção de uma AtributoBloco selecionando seus AlçaEntidade e arrastando-a para um novo local (desde que o AtributoBloco não está bloqueada).
