Organizar dimensões automaticamente
O comando ArrangeDimensions posiciona automaticamente as dimensões associativas especificadas que são inseridas dentro das Caixas delimitadoras da dimensão.
Quando você usa ArrangeDimensions, as dimensões são:
  • Espaçadas do menor ao maior valor
  • Alinhadas, se possível
  • Espaçadas com as distâncias de deslocamento definidas em Opções
O texto de dimensão é centralizado entre as linhas de extensão, a menos que não se ajuste entre elas.
Para esses recursos, consulte Exemplos de como organizar dimensões automaticamente.
ArrangeDimensions funciona com dimensões lineares, radiais, de diâmetro, angulares e de comprimento do arco. As dimensões especificadas devem ser associativas. O ArrangeDimensions não aceita dimensões ou anotações coordenadas, como linhas de chamada, linhas de chamada inteligentes, tolerâncias, notas ou notas simples.
Você pode alterar as distâncias de offset entre as linhas de dimensão das dimensões organizadas automaticamente e a geometria, usando a roda auxiliar na paleta Dimensão.
Para definir as distâncias de offset para dimensões organizadas automaticamente, consulte Organização automática das configurações de offset das dimensões. Para definir o incremento da roda auxiliar da paleta Dimensão, consulte Usar a roda auxiliar para espaçamento de offset.
O desenho deve incluir pelo menos uma Caixa delimitadora de dimensão. Use o comando DimensionBoundingBox para colocar a geometria nas caixas delimitadoras de dimensão. Para ativar as Caixas delimitadoras de dimensão, consulte Configurações das caixas delimitadoras de dimensão.
Para organizar dimensões automaticamente:
  1. Na área de gráficos, especifique as dimensões inseridas em uma ou mais caixas delimitadoras de dimensão.
  2. Passe o mouse sobre o botão de rolagem da Paleta de dimensões para exibir a paleta de dimensões.
  3. Clique em Organizar dimensões automaticamente .
As dimensões são organizadas automaticamente.
Acesso
Comando: ArrangeDimensions
Menu: Dimensão > Organizar dimensões automaticamente
Fita: Anotar > Dimensões > Organizar automaticamente
