Use o diálogo Salto condicional para definir as condições acionadoras de um salto para uma etiqueta de comando do Dispatch predefinida.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Clique em Adicionar na caixa de diálogo Editar ação, em seguida escolha Pular e clique em OK.
Use a caixa de diálogo Salto condicional para especificar uma condição que acione um salto no script do Dispatch. Especifique uma etiqueta predefinida indicando a localização do salto.
| Se |
Especifica a cadeia de caracteres ou a variável que deve corresponder à condição definida para acionar o salto (por exemplo, se o arquivo existe, então saltar). Clique em para adicionar variáveis. |
Selecione uma das condições a seguir e forneça uma cadeia de caracteres na caixa de texto abaixo para ser comparada à cadeia de caracteres na caixa de texto Se acima. Clique no
para adicionar variáveis à cadeia de caracteres.
| Sempre |
Sempre saltar para a etiqueta especificada. |
Se a cadeia de caracteres avaliada, especificada na caixa de texto acima, corresponder à existente na caixa de texto abaixo, saltar para a etiqueta especificada. |
Se a cadeia de caracteres avaliada especificada na caixa de texto acima for maior que a existente na caixa de texto abaixo, saltar para a etiqueta especificada. |
Se a cadeia de caracteres avaliada especificada na caixa de texto acima for maior ou igual à existente na caixa de texto abaixo, saltar para a etiqueta especificada. |
Se a cadeia de caracteres avaliada especificada na caixa de texto acima não corresponder à existente na caixa de texto abaixo, saltar para a etiqueta especificada. |
| Sensível a maiúsculas/minúsculas |
Indica que as cadeias de caracteres nas caixas de texto fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. |
| Existe como local |
Se o arquivo especificado existir localmente, saltar para a etiqueta especificada. |
| Existe no vault |
Se o arquivo especificado existir no vault, saltar para a etiqueta especificada. |
| então ir para etiqueta |
Selecione uma etiqueta de comando do Dispatch predefinida para onde saltar se as condições definidas forem atendidas. |
