Caixa de diálogo Configurações - Explorer
Use a página Explorer para controlar como os arquivos são exibidos ao usuário ou aos membros do grupo na vista do vault.
A capacidade de ver arquivos também é afetada pelas permissões de acesso dos usuários.
Para exibir a caixa de diálogo Configurações:
Clique com o botão direito em um usuário ou grupo e selecione Configurações.
Tipos de arquivo a exibir
Exibir todos os arquivos Os usuários vêm todos os arquivos no vault e qualquer arquivo ou pasta local que existe na vista de vault local.
Um arquivo local é listado como <arquivo local> na coluna de estado e seu ícone é acinzentado. Uma pasta local tem o ícone acinzentado. Os arquivos e pastas locais precisam ser adicionados ao vault para ficarem disponíveis aos usuários.
Um arquivo ou pasta pode se tornar local se o SOLIDWORKS PDM não detectar a extensão do arquivo quando o salvar a partir de um aplicativo, ou se os arquivos ou pastas forem adicionados durante uma sessão off-line. Alguns arquivos, como arquivos de backup, devem ser somente locais e nunca adicionados ao vault.
Para tornar um arquivo local disponível a outros usuários, clique com o botão direito nele e selecione Adicionar ao vault de arquivos.
Por padrão, se a permissão do usuário conectado restringir o acesso a arquivos ou pastas que anteriormente foram acessados, as cópias em cache dos arquivos e pastas aparecem como arquivos locais na vista local do vault de arquivos. Eles não podem ser adicionados ao vault pois já estão nele. Certifique-se de que o usuário conectado tem permissões suficientes para ver os arquivos, ou ative Exibir somente os arquivos que são parte do vault de arquivos para evitar que ele veja as cópias locais.
Exibir somente os arquivos que são parte do &vault de arquivos O usuário vê somente os arquivos que estão disponíveis no vault. Os arquivos locais não são listados.
Esta é a opção predeterminada.
Exibir somente os arquivos locais Somente os arquivos e pastas locais são exibidos ao usuário. Nenhum arquivo do vault é exibido.
Limpeza de arquivos locais
Excluir automaticamente os arquivos locais somente para leitura que não são parte do vault de arquivos Pastas locais e arquivos somente para leitura que são armazenados na vista de vault local e não são parte do vault são excluídos automaticamente.
O SOLIDWORKS PDM usa um mecanismo de cache local; cada vista do vault armazena uma cópia em cache do arquivo ou pasta obtido.
Por exemplo, se um arquivo ou pasta é excluído ou movido no vault de outra vista de cliente, uma cópia local em cache do arquivo ou pasta excluído é deixado nas vistas de cliente local em outros sistemas. Essa opção assegura que esses objetos órfãos são removidos automaticamente.
Diversos
A opção Sempre trabalhar com a versão mais recente dos arquivos, que estava anteriormente disponível em Diversos, está agora na guia Diálogo de referência, em Check-out e controles de acesso de versão.
Exibir valores herdados na página de edição de cartão Valores herdados são exibidos na guia Editar valores dos cartões de dados das pastas.
Quando as alterações forem salvas, os valores herdados são aplicados também à pasta atual.
Isso substitui os valores predeterminados, que são aqueles valores exclusivos que são aplicados à pasta selecionada como mostrado na gua Editar valores. Os valores herdados aparecem vazios e são aplicados em uma pasta sobreposta. Isso torna mais fácil procurar uma determinada pasta quando um valor é definido de maneira exclusiva.
Exibir nomes de usuário completos Por padrão, a interface de usuário do SOLIDWORKS PDM exibe o nome para login dos usuários para indicar quem criou ou fez o check-out dos arquivos, enviou ou recebeu mensagens de e-mail ou iniciou ações executadas nos arquivos.
Em alguns casos, por exemplo, quando o Windows Active Directory é utilizado para importar usuários, os nomes de login podem ser truncados, tornando mais difícil identificar os indivíduos.
Marque esta opção para exibir os nomes completos dos usuários na interface de usuário do SOLIDWORKS PDM.
Exibir a janela pop-up de informações do usuário Quando selecionada, a interface do usuário SOLIDWORKS PDM exibe a janela pop-up de informações do usuário quando o mouse é passado sobre um nome de usuário, na coluna Check-out por.
Desmarque essa opção para ocultar a janela pop-up de informações do usuário.
Fazer o check-ou dos arquivos quando
Essas opções permitem configurar o SOLIDWORKS PDM para fazer automaticamente o check-out dos arquivos no vault quando você usa o comando Abrir ou Editar para acessá-los.
Para arquivos do SOLIDWORKS, se essa opção não estiver marcada, uma caixa de diálogo solicita que você faça o check-out dos arquivos. Marcar essas opções não exibe a caixa de diálogo.
O comando Abrir é executado Marque essa opção para fazer automaticamente o check-out dos arquivos quando você acessá-los usando o comando Abrir.
O comando Editar é executado Marque essa opção para fazer automaticamente o check-out dos arquivos quando você acessá-los usando o comando Editar.
