Os cartões de pesquisa fornecem aos usuários várias maneiras de inserir critérios de pesquisa quando usam a ferramenta Pesquisa do SOLIDWORKS PDM para pesquisar arquivos, itens e dados armazenados em um vault. Cartões de pesquisa que retornam resultados de arquivos e pastas também estão disponíveis quando os usuários acessam uma pesquisa dentro de uma caixa de diálogo do Explorador de arquivos do Windows.
O layout de cada cartão de pesquisa é totalmente personalizável, permitindo criar cartões de pesquisa avançados, contendo guias e vários campos, ou simples, com um único campo.
Quando você abre um cartão de pesquisa no Editor de Cartões, o painel de propriedades do cartão mostra informações sobre o formulário. Se um controle estiver selecionado no cartão, clique no plano de fundo do cartão para exibir novamente suas propriedades.
Nome do cartão |
Digite um nome de exibição para o cartão de pesquisa. |
Tipo de cartão |
Selecione Cartão de pesquisa. |
Redimensionável |
Quando habilitado, a placa será ajustada de acordo com a largura da caixa de diálogo Pesquisar se um usuário redimensionar a caixa de diálogo. Quando desabilitado, a placa permanecerá em um tamanho fixo mesmo se o usuário redimensionar a caixa de diálogo Pesquisar.
Se você usar as opções de Glue Controls (Controles de cola) em um controle, se o controle estiver colado em lados opostos (superior/inferior ou esquerdo/direito) da placa, o controle mudará de tamanho conforme a placa de pesquisa for redimensionada.
Consulte Colar controles de cartão de dados.
Tipo de resultado |
Selecione se o cartão de pesquisa deve apresentar os resultados mostrando: - Arquivos e pastas
- Itens e pastas de itens
- Usuários
Definir colunas de resultados |
Selecione se o resultado das pesquisas deste cartão deve usar um conjunto de colunas específico. Consulte Adicionar conjuntos de colunas a um cartão de pesquisa. Selecione uma coluna de pesquisa existente na lista ou <Novo conjunto de colunas> para criar uma nova coluna de resultados.
Usuários que podem usar o formulário |
Os usuários selecionados podem acessar o cartão. |
Grupos que podem usar o formulário |
Os usuários nos grupos selecionados podem acessar o cartão. |
Valores predeterminados |
Exibe a caixa de diálogo Valores predeterminados, onde você pode determinar valores predeterminados para variáveis usadas no cartão de pesquisa. Você pode definir um nome de usuário conectado como o valor padrão em pesquisa de cartões.
Algumas variáveis de pesquisa, como Localizar pastas são ativadas (1) ou desativadas (0).
Quando o cartão de pesquisa é aberto, os valores predeterminados são definidos automaticamente.
As caixas de seleção nos cartões de pesquisa estão sempre marcadas quando o formulário é aberto na ferramenta Pesquisa. Use o valor predeterminado 0 (zero) para que elas sejam desmarcadas por padrão.
Para remover uma variável predeterminada, selecione-a e clique em Remover na lista.
Os valores de variáveis que você define como predeterminados não precisam estar presentes no cartão de pesquisa. Por exemplo, você pode definir a variável de pesquisa Localizar pastas como 0 (desativado) sem ter uma caixa de seleção no cartão.
Variáveis de cartão de pesquisa
Quando você adiciona campos de controle em um cartão de pesquisa, os vincula a variáveis. Por exemplo, para pesquisar o campo Nome do cliente em todos os cartões de pastas e arquivos, adicione um controle de edição no formulário e vincule-o à variável Nome do cliente.
Além das variáveis de cartão comuns, quando o tipo de cartão é definido como Cartão de pesquisa, você pode selecionar as Variáveis de pesquisa na lista de variáveis, que se destinam à pesquisa de critérios específicos no banco de dados do vault. As variáveis de pesquisa são indicadas por
. Por exemplo, a variável de pesquisa Nome pesquisa os nomes de todos os arquivos adicionados a um vault.
Use algumas variáveis de pesquisa, como Arquivos em check-in, nos controles de caixa de seleção porque elas controlam o que deve ser retornado no resultado da pesquisa. (uma caixa de seleção marcada está ativa, uma caixa desmarcada está inativa). Por exemplo, quando uma caixa de seleção é vinculada à variável de pesquisa Localizar pastas, se a caixa de seleção estiver marcada, a pesquisa inclui as pastas. Se estiver desmarcada, o retorno conterá somente os arquivos.
Você pode examinar o cartão Pesquisa completa para conhecer a função de cada variável de pesquisa, pois ele usa a maioria das variáveis de pesquisa.
Usuários atribuídos
Para que um cartão de pesquisa fique disponível na ferramenta Pesquisa de um determinado usuário, você precisa habilitar o usuário (ou grupo) nas propriedades do cartão.
Os cartões de pesquisa atribuídos estão disponíveis:
- O menu Ferramentas do Explorador de arquivos do Windows.
- O controle flyout Procurar cartões e favoritos
na SOLIDWORKS PDM barra de menu.
- O nó de Pesquisas na ferramenta de Pesquisa do SOLIDWORKS PDM.
Cartões de pesquisa predeterminados
Quando o vault do Professional é criado, dois cartões de pesquisa predeterminados são importados: um cartão de pesquisa completa e um cartão de pesquisa do usuário. Se os itens do SOLIDWORKS PDM estiverem sendo usados, haverá três cartões de pesquisa predeterminados adicionais. Se você tiver atualizado uma versão mais antiga, ou se quiser restaurar o layout de cartão de pesquisa predeterminado, pode reimportar o cartão.
Os nomes de cartões de pesquisa predeterminados incluem o tipo de cartão (por exemplo, Pesquisa completa
) e terminam com o idioma (por exemplo, _ptb
all(Search Complete)_gb.crd
