Rígido
Define uma articulação rígida entre faces de dois corpos distintos. |
Mola
Define uma mola capaz de resistir somente à tensão (cabos), somente à compressão ou à tensão e compressão. |
Pino
Conecta faces cilíndricas de dois componentes. |
Suporte elástico
Define uma fundação elástica entre as faces selecionadas de uma peça ou montagem e o solo. |
Parafuso
Define um conector do tipo parafuso entre dois componentes ou entre um componente e o solo. |
Vincular
Conecta dois locais do modelo com uma barra rígida que é articulada nas duas pontas. |
Solda de aresta
Estima o tamanho adequado de uma solda para unir dois componentes metálicos. |
Solda por pontos
Conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento. |
Rolamento
Aplica um conector de rolamento entre um eixo e um componente de encaixe. Um acessório de fixação de rolamento aplica o suporte de rolamento entre um componente e o chão.
Haste de vinculação |
Define um conector da haste de vinculação entre dois componentes. Você especifica as juntas de extremidade do conector como rígidas, articuladas ou esféricas, e a geometria do corte transversal. |
