Тестирование конфигурации для автоматического развертывания
На вкладке Автоматическое развертывание в редакторе параметров администрирующего образа доступна функция тестирования.
Можно запустить пробный процесс установки, в котором будут участвовать системы, используемые для развертывания, например:
  • Подключение к целевому компьютеру.
  • Создание задачи установки на этом компьютере.
  • Выполнение задачи установки на этом компьютере.
  • Обновление состояния и журналов в администрирующем образе.
  • Обнаружение программ, которые должны быть запущены до или после установки.
В ходе тестирования проверяются пути к файлам и разрешения. После успешного завершения установки отображается соответствующее сообщение. Функция тестирования не устанавливает программное обеспечение и не вносит изменения в реестр на целевом компьютере. Если происходит сбой системы на одном из целевых компьютеров, функция тестирования показывает, в какой системе возникли проблемы.
Всплывающие подсказки содержат дополнительную информацию о сбоях. Результаты можно экспортировать в электронную таблицу .xml или .csv. Эта таблица позволяет просматривать информацию о различных сбоях, и ее можно отправить другим специалистам службы поддержки.
Чтобы протестировать конфигурацию для автоматического развертывания, выполните следующие действия.
  1. С помощью Менеджера установки создайте Администрирующий образ.
  2. Откройте Редактор параметров администрирующего образа.
    Для этого выберите соответствующую функцию в менеджере установки, когда он завершить создание администрирующего образа, или дважды нажмите на файл sldAdminOptionEditor.exe в папке администрирующего образа.
  3. На вкладке Настройка добавьте один или несколько компьютеров.
  4. Нажмите Автоматическое развертывание:
    1. Введите Имя пользователя и Пароль администратора домена.
    2. Выберите один или несколько компьютеров для тестирования.
    3. Нажмите Проверить.
  5. В открывшемся окне "Проверка установки" нажмите Запуск проверки.
  6. Подождите несколько минут до завершения теста или нажмите Отменить проверку в любое время.
  7. Проверьте информацию и устраните проблемы конфигурации.
