Тип силы
Правильный выбор тела заготовки очень важен. Он определяет тип операций обработки, используемых для удаления материала с детали.
Выберите один из указанных ниже параметров:
параллелепипед
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из блока материала. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции фрезеровки и сверления. Исходные размеры блока обеспечивают самую плотную посадку блока вокруг модели.
Плита
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Размер листовой заготовки определяется самой большой площадью поверхности детали. При выборе Пластины отображаются Размер и Толщина из шаблона пластины. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения показывает, что значения толщины отличаются.
Цилиндр
Обеспечивает оценки стоимости на основании производства с типом заготовки "Цилиндр". При выборе Цилиндр программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться комбинация токарных операций, операций фрезеровки и операций сверления. Цилиндрические области вырезаются с помощью токарных операций, тогда как для вырезания других геометрических фигур, таких как пазы, фаски и отверстия, используются операции фрезеровки и сверления. Цилиндрический блок использует диаметр с самой плотной посадкой для окружения модели.
Данные пользователя
Предоставляются оценки стоимости на основе производства детали из конфигурации текущей детали или импортированного тела заготовки. Например, можно рассчитать стоимость импортированной геометрии, такой как механически обработанная отливка. Если выбрано Пользовательское в Выберите тело заготовки, выберите Конфигурация, чтобы выбрать конфигурацию детали, или Справочная деталь, чтобы перейти к детали, используемой для Costing. В разделе Информация о стоимости выберите вариант:
Сохраненные данные costing
Отображает стоимость, если деталь или конфигурации уже рассчитаны и сохранены в Costing. |
Том
Отображает объем заготовок. Использует стоимость материала из шаблона и использует объем импортированных заготовок для расчета затрат на материалы заготовки. |
Пользовательская стоимость
Позволяет ввести значение для затрат на материалы заготовки. |
Ввод определенного размера
(Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр). Для Блока задаются размеры блока X, Y и Z для добавления заготовки к граням заготовки с самой плотной посадкой. Для Цилиндра при этом задается D (диаметр) и L (длина) цилиндра. |
Расположение
(Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр при выборе Ввод определенного размера и добавлении заготовки к грани заготовки с самой плотной посадкой). Задаются значения смещения (для Блока: -X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z для Цилиндра: -L, +L, D). Это не влияет на общие размеры блока. Например, при изменении X со 100 мм до 120 мм значения -X и +X устанавливаются на 10 мм и являются редактируемыми. Дл цилиндра D определяет диаметр материала заготовки, а L определяет общую длину. |
Припуск заготовки:
(Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр и при отключении Ввод определенного размера). Для Блока при этом задаются значения смещения блока (-X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z). Это не влияет на общие размеры блока. Для Цилиндра при этом задаются значения смещения -L, +L, D. Можно также перетащить маркеры в графической области, чтобы установить размер блока.
Предварительный просмотр заготовки
Отображает предварительный просмотр тела заготовки в графической области. |
