Окно PropertyManager "Элементы по сечениям сгиба"
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В детали с двумя отдельными эскизами открытого профиля нажмите Элемент по сечениям сгиба Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (панель инструментов "Листовой металл").
Параметры листового металла из материала
Использовать параметры материала листового металла Используются параметры листового металла, прикрепленные к выбранному материалу.
Метод производства
Изогнутый Создает реалистичные физические сгибы вместо формальной геометрии и приблизительных линий сгибов в плоском массиве.
Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка. Дуги приближены по фасетным сегментам.
Сформированный Создает сформированную геометрию, где можно указать линии сгиба.
Профили
  Профиль Отображает эскизы для создания элемента по сечениям сгиба.
Переместить вверх и Переместить вниз Регулирует порядок профилей эскиза.
Параметры снятия фаски
Только для метода производства Изогнутый.
Допуск хорды Задает максимальное расстояние между дугой и линейным сегментом.
Количество сгибов Задает количество сгибов, которые будут применяться к каждому переходу.
Длина сегмента Задает максимальную длину линейного сегмента.
Угол сегмента Задает максимальный угол между двумя смежными линейными сегментами.
Значение фасета
Значение фасета Указывает число граней сгиба.
См. конечную точку Позволяет указать, будут ли созданные сгибы ссылаться на острый угол в профиле или острый угол будет заменен смежными сгибами, образуя приближенную дугу в углу.
Размеры листового металла
  Использовать таблицу размеров Позволяет выбрать таблицу размеров в качестве базы элемента из листового металла.
Параметры листового металла (толщина материала, радиус изгиба и метод расчета изгиба) используют значения, хранимые в таблице размеров, если пользователь не задал другие условия.
Выбрать таблицу Позволяет выбрать или перейти в таблицу размеров.
Настройки листового металла
Толщина Указывает толщину листового металла.
  Реверс направления Утолщает элемент в противоположном направлении.
  Симметричный Равномерно добавляет материал с обеих сторон эскиза.
Радиус сгиба
Допуск сгиба
Изменить параметры по умолчанию Позволяет изменить допуск сгиба из исходного элемента листового металла.
Тип допуска сгиба Позволяет указать тип допуска сгиба и значение для допуска сгиба.
Вырез для авто-снятия напряжение
Авто-снятие напряжения Определяет тип снятия напряжения.
Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
  • Установите флажок Использовать пропорции смещения и укажите значение пропорции.
  • Снимите флажок Использовать пропорции смещения и установите значения для параметров Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения .
Толщина
Только для метода производства Сформированный.
Реверс направления Смена направления, в котором применяется толщина листа.
Контроль линии сгиба
Кол-во линий сгиба Укажите значение для параметра Настройка неотделанности развертки линий сгиба.
Максимальное отклонение Определяет число линий сгиба.
Уменьшение значения параметра Максимальное отклонение увеличивает количество линий сгиба.
