Можно создавать угловые соединения из листового металла со специальными отступами, идущими вдоль сгибов.
Добавление угловых соединения из листового металла
- Нажмите Угловое соединение из листового металла
(панель инструментов "Листовой металл") или выберите .
- В окне PropertyManager Угловое соединение из листового металла в разделе Позиция выберите:
- Грань сгиба или две плоские грани, прилегающие к сгибу.
- Кромку, которая будет использоваться в качестве справочной.
Это может быть любой линейный объект для указания выравнивания углового соединения.
- Точку, которая будет использоваться для нанесения размеров.
При выборе кромки конечная точка автоматически становится опорной. Однако также можно выбрать другой объект, например точку эскиза или конечную точку линии.
Чтобы переместить угловое соединение относительно выбранной точки, включите параметр Смещение и укажите его значение.
- В разделе Профиль выполните следующие действия.
- Выполните одно из действий ниже.
- Для углового соединения, симметричного относительно поверхности сгиба, выберите параметр Глубина отступа и укажите глубину.
- Для асимметричного углового соединения выберите параметр Размеры профиля.
Укажите глубину (d1) одного катета углового соединения и угол (a1) либо укажите глубину обоих катетов углового соединения.
Чтобы поменять местами длины катетов, нажмите Переставить стороны размеров.
- Выберите тип углового соединения.
Параметр |
Полукруглая |
Предварительный просмотр |
Угловое соединение |
Скругленное угловое соединение
Плоское угловое соединение
- Если выбрать Плоское угловое соединение, то можно также указать Скруглить кромки
- В разделе Параметры:
- Введите значение параметра Глубина отступа
, чтобы задать ширину косынки.
- Введите значение Толщина отступа
, чтобы задать толщину стенки углового соединения.
- Чтобы задать угол между сторонами углового соединения, выберите
и введите значение для параметра Уклон боковой поверхности.
- Также можно изменить значения для параметров Скругление внутреннего угла
и Скругление внешнего угла
. Кроме того, можно отключить эти кнопки, чтобы удалить скругления.
- В разделе Предварительный просмотр выберите один из следующих вариантов.
Частичный предв. просмотр
Полный предв. просмотр
- В разделе Видимость в развертке выберите способ отображения косынок в плоских массивах.
- Нажмите
