Редактирование операций обработки
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
Для всех операций можно применить коррекцию себестоимости.
При редактировании шаблона Costing затрагиваются все детали, которые оцениваются с помощью этого шаблона. При редактировании только CostingManager затрагивается текущая деталь.
Простые отверстия можно преобразовать в круговые фрезерованные пазы или обратно преобразовать их в отверстия. Чтобы превратить круговые фрезерованные пазы в высверленные отверстия, необходимо определить в шаблоне обработки диаметр сверла, который совпадает с диаметром отверстия или меньше диаметра кругового паза не более чем на 10 процентов. Если сверло с точным диаметром в шаблоне не определено, средство Costing начинает искать сверло, диаметр которого меньше диаметра отверстия не более, чем на 10%. CostingManager предупредит вас, если размер инструмента не совпадает с размером отверстия.
Отверстия, для которых требуется нарезание резьбы, и отверстия с цековкой не могут быть преобразованы.
Чтобы отредактировать операцию обработки в CostingManager:
  1. Разверните элемент в CostingManager.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите один из следующих параметров.
Элемент CostingManager Элемент меню Описание
Наладка папка Настройка операции Добавить операции наладки В папке Настройка операции создается новая операция наладки под названием Операция наладки n .
Наладка папка Пользовательская настройка Добавить затраты на наладку В папке Наладка создаются новые затраты на наладку под названием Настроенные пользователем операции n .
  Выбрать затраты на наладку Существующие затраты на наладку добавляются в папку Настроенные пользователем операции .
Объекты в папках Наладка Применить коррекцию себестоимости Изменяет затраты на операцию наладки на указанное значение.
  Себестоимость отсутствует Назначает операции наладки нулевую стоимость.
  Переместить в Перемещение операции обработки из одной наладки в другую.
  Новая операция наладки Создается новая наладка для выбранной операции обработки.
Объекты в папке Траектория выреза Металлорежущие станки, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент.
Объекты в папке Операции фрезеровки Переместить в Перемещение операции фрезеровки из одной операции наладки в другую.
  Добавить операцию Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка.
  Заменить на сверло Операция фрезерования преобразовывается в операцию сверления. Это для круговых фрезерованных пазов, которые преобразованы из высверленных отверстий. Элемент кругового фрезерованного паза также можно перетащить в папку Операции выполнения отверстий .
  Машина Задает другой тип станка.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость операции фрезеровки на указанное значение.
  Фрезерные станки, определенные в шаблоне Задает другой размер инструмента.
Объекты в папке Операции выполнения отверстий Добавить операцию Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание.
  Заменить на фрезу Операция сверления (для простого высверленного отверстия) преобразуется в операцию фрезерования. Элемент простого отверстия также можно перетащить в папку Фрезеровочные работы .
  Разделить операцию Разделяет и отображает затраты на каждую операцию отверстия в расширенных и резьбовых отверстиях.
  Переместить в Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую.
  Инструменты, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент и его размер.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость создания отверстий на указанное значение.
Папка Настроенные пользователем операции Добавьте настроенную пользователем операцию Создается новая пользовательская операция. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
Объекты в папке Настроенные пользователем операции Отредактировать настроенные пользователем операции Добавить или отредактировать пользовательские операции. См. PropertyManager Пользовательских операций.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость операции пользователя на указанное значение.
  Удалить настроенные пользователем операции Удаляет объект из папки Настроенные пользователем операции .
Объекты в папке Библиотечные элементы Библиотечные элементы, определенные в шаблоне Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически.
  Себестоимость отсутствует Назначает библиотечному элементу нулевую стоимость.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость библиотечного элемента на указанное значение.
