Utilice el asistente Crear conjunto de hojas de dibujo para crear automáticamente conjuntos de hojas de dibujo basados en dibujos existentes que contengan hojas. Por ejemplo, puede crear un conjunto de hojas de dibujo a partir de los dibujos de un proyecto existente.
El archivo de datos del conjunto de hojas (.dst) almacena toda la información del conjunto de hojas de dibujo. Puede especificar una ubicación diferente para el archivo .dst en el momento de la creación.
Con el asistente
Crear conjunto de hojas de dibujo puede hacer lo siguiente:
- Especifique el nombre, la descripción y la ubicación del archivo de datos de conjunto de hojas de dibujo (.dst).
- Especifique la plantilla de creación de hojas de dibujo predeterminada.
- Especifique los archivos de dibujo desde los que agregar las hojas al conjunto de hojas de dibujo
Mejores prácticas
Recomendación: Para mejorar la eficiencia, planifique su trabajo con antelación.
- Organice los archivos de dibujo que se van a utilizar en el conjunto de hojas de dibujo en carpetas. Reduzca el número de carpetas tanto como sea posible.
- Utilice dibujos con una sola hoja. Esto permite a varios usuarios trabajar en hojas diferentes al mismo tiempo. Cuando un usuario abre una hoja de dibujo, el archivo de dibujo correspondiente se bloquea. Si el archivo de dibujo contiene otras hojas que también ha incluido en el conjunto de hojas de dibujo, al abrir una hoja de dibujo se impedirá que otros usuarios accedan a las otras hojas del dibujo.
- Utilice una plantilla de creación de hojas. Cree un archivo .dwt que utilizará el conjunto de hojas de dibujo para crear hojas nuevas.
Para crear un conjunto de hojas de dibujo:
- Realice una de las siguientes acciones:
- En la paleta Administrador del conjunto de hojas, haga clic en
- Escriba ConjuntoHojaNuevo.
Aparece el asistente Crear conjunto de hojas de dibujo.
- En la primera página, especifique el nombre del conjunto de hojas de dibujo.
- Opcional: Agregue la descripción y establezca propiedades adicionales del conjunto de hojas de dibujo.
- Haga clic en Siguiente.
- En la página Seleccionar hojas, especifique la ruta a la carpeta donde se encuentran los dibujos. Las opciones de importación adicionales le permiten crear un subconjunto para cada carpeta especificada de la lista.
- En la página Finalizar, obtenga una vista preliminar del resultado.
- Haga clic en Finalizar.
El conjunto de hojas de dibujo con el nombre especificado se abre automáticamente en la paleta Administrador del conjunto de hojas.
- Después de agregar subconjuntos y hojas de dibujo, según sea necesario, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del conjunto de hojas de dibujo y seleccione Volver a guardar todas las hojas de dibujo en el menú contextual.
Para eliminar el vínculo creado entre los dibujos que contienen las hojas y el conjunto de hojas de dibujo recién creado, debe eliminar el archivo .dst recién creado. Como el archivo sigue abierto en el Administrador del conjunto de hojas, solo puede eliminarlo después de cerrarlo. Al eliminar el archivo .dst sin cerrar el conjunto de hojas de dibujo, se vuelve a crear automáticamente el archivo .dst.
Para cerrar el conjunto de hojas de dibujo, haga clic con el botón derecho del ratón en el Administrador del conjunto de hojas y seleccione Cerrar conjunto de hojas de dibujo en el menú contextual.
Acceso
Comando: ConjuntoHojaNuevo
