Trabajar con cotas
Hay varias herramientas de cota que permiten visualizar las mediciones de entidades y las relaciones entre estas últimas.
Elementos de una cota
En general, las cotas constan de:
  • Una línea o un arco de cota
  • Líneas de extensión que se extienden hasta la entidad medida
  • Texto de cota
Las cotas de coordenadas, las líneas indicativas y las tolerancias geométricas constan de:
  • Texto de cota
  • Línea de directriz
Las cotas se basan en EstilosCota. Los EstilosCota constituyen un conjunto designado de valores predeterminados que usan los requisitos de industrias o aplicaciones específicas.
Cotas asociativas
De forma predeterminada, las cotas están relacionadas con las entidades. Si modifica la geometría de una entidad, las Cotas ajustan automáticamente su ubicación, orientación y medidas para reflejar los cambios.
La propiedad Asociativa de la paleta Propiedad muestra si una cota es asociativa o no asociativa.
A medida que el proyecto evoluciona, los cambios pueden romper la asociatividad entre las cotas y sus entidades relacionadas. En cualquier momento puede restablecer la relación de las cotas con las entidades mediante el comando RelacionarCotas.
Utilice el Monitor de anotación para identificar cotas que ya no estén asociadas con sus entidades relacionadas.
Para utilizar cotas asociativas:
  1. Haga clic en Herramientas > Opciones o haga clic en Menú de aplicaciones > Preferencias (o escriba Opciones).
  2. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Configuración de dibujo .
    Puede escribir ConfiguraciónDibujo.
  3. Expanda Comportamiento y seleccione o desactive Activar cotas relativas.
