Uso de métodos de entrada rápida
La entrada rápida proporciona una interfaz de entrada de comandos cerca del puntero, por lo que puede mantener la atención en la geometría.
El principal elemento de la entrada rápida es la información que se muestra cerca del puntero y que incluye entradas para coordenadas, distancias, longitudes, ángulos y demás. Cuando mueve el puntero, el cuadro de información rastrea posiciones de coordenadas, longitudes, ángulos, etc.
La entrada rápida no sustituye totalmente las funciones de la ventana de comandos. Por ejemplo, la ventana de comandos muestra indicadores, opciones, mensajes de error, información solicitada y listas de archivos.
Métodos de entrada rápida
Los métodos de entrada rápida incluyen:
  • Mensajes rápidos
    • Cuando no hay ningún comando activo, mientras escribe aparece un cuadro de entrada para ingresar comandos.
      Si se ha activado la visualización de una lista de sugerencias, esta lista aparece junto con el cuadro de entrada.
    • Pulse la tecla hacia arriba para verla y seleccione:
      • Comandos usados recientemente cuando no hay ningún comando activo.
      • Puntos especificados recientemente cuando se está ejecutando un comando. Aparece un marcador en la zona de gráficos en la posición del punto.
    • Pulse la tecla hacia abajo para mostrar los puntos especificados recientemente en la dirección opuesta.
  • Entrada con puntero
    • Los cuadros de entrada permiten especificar las coordenadas de puntos, por ejemplo: el punto de inicio de una línea, el punto central de un círculo, un punto de vértice de una polilínea, un punto de control de una spline, un punto de tangente o un punto de inserción de bloque. Pulse la tecla Tabulador para ir pasando por los cuadros de entrada.
      Ejemplos:
      Punto de inicio
      Punto siguiente
    • Cuando no hay ningún comando activo, el mensaje de información muestra la ubicación del puntero en forma de coordenadas.
Puede activar o desactivar métodos individuales, controlar el comportamiento de esos métodos y ajustar la apariencia de la información con el comando Opciones. Para activar y desactivar la entrada rápida, realice una de las siguientes acciones:
  • En la barra de estado, haga clic en el botón EntradaR.
  • En la barra de estado, haga clic con el botón derecho en EntradaR y en Activar o Desactivar.
  • Presione la tecla F12.
