Administración de propiedades y configuración de AtributoBloque
También puede:
  • Cambiar el orden de los valores de AtributoBloque al insertar un bloque.
  • Sincronizar todas las instancias de bloques basadas en la configuración del Administrador de atributos de bloque.
  • Eliminar AtributosBloque desde Bloques.
Administrar propiedades y configuración de AtributoBloque:
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • En la cinta de opciones, haga clic en Insertar > Bloque > Administrador de atributo de bloque .
    • En el menú, haga clic en Modificar > Entidad > Administrador de atributo de bloque.
    • En la ventana Comandos, escriba AdministradorAtributosBloque.
  2. En el cuadro de diálogo:
    • En la lista, seleccione un nombre de bloque.
    • También puede hacer clic en Especificar bloque para especificar una referencia de bloque en la zona de gráficos.
    La lista AtributosBloque muestra los nombres de todos AtributosBloque que incluye el bloque especificado. Uno de los AtributosBloque está marcado como activo en la lista. Haga clic en un elemento de la lista para seleccionar otro AtributoBloque.
    Haga clic en Mostrar opciones de visualización para expandir el cuadro de diálogo y mostrar las opciones de visualización de la lista AtributosBloque.
  3. Especifique las preferencias para los cambios en el dibujo, aplique funciones al AtributoBloque seleccionado y especifique las opciones de visualización de la lista:
    Opción Descripción
    Aplicar los cambios a las referencias existentes Actualiza todas las instancias existentes en el dibujo con los cambios especificados para el AtributoBloque seleccionado. Si no está seleccionado, solo se actualizan las nuevas instancias del bloque seleccionado.
    Resaltar etiquetas duplicadas Los bloques pueden tener varios AtributosBloque con el mismo nombre. Al seleccionarlos, los nombres de AtributoBloque duplicados aparecen resaltados en la lista.
    Sinc Actualiza los AtributosBloque en todas las instancias del bloque seleccionado con los ajustes definidos. Esto no afecta a los valores asignados a AtributosBloque de instancias de bloque en el dibujo.
    Subir / Bajar Mueve el AtributoBloque seleccionado arriba y abajo en rápida sucesión.
    Edición Muestra un cuadro de diálogo que permite modificar todos los aspectos del AtributoBloque seleccionado.
    Eliminar Quita el AtributoBloque seleccionado de la definición del bloque. No se puede eliminar un AtributoBloque si es el único en el bloque seleccionado.
    Opciones de visualización Determina los elementos a mostrar en las columnas de la lista AtributosBloque.
    • Seleccione o desactive las características y propiedades como la configuración de texto Título, Valor, Comportamiento y otras propiedades.
    • Seleccionar todo. Muestra todas las características de los AtributosBloque.
    • Eliminar todo. Despeja la lista (solo aparecerán los nombres de AtributoBloque).
  4. Haga clic en Editar para editar las características y propiedades del AtributoBloque seleccionado.
    También puede hacer doble clic en una fila en la lista AtributosBloque para abrir el cuadro de diálogo Editar opciones de AtributoBloque para el AtributoBloque especificado.
  5. En el cuadro de diálogo, seleccione una pestaña y edite:
    Pestaña Configuración de AtributoBloque . Le permite modificar las características básicas de AtributoBloque: los parámetros Nombre, Título, Valor y Comportamiento. Las características de comportamiento son las mismas que las especificadas al definir AtributosBloque (consulte Definición de AtributosBloque):
    • Fijo. Le permite alternar entre valores de AtributoBloque constantes y variables. Cuando se selecciona esta opción, el texto en Valor predeterminado es un valor de AtributoBloque constante en el dibujo. por lo tanto, no puede insertar datos variables. Cuando la opción está desactivada, se le solicita que inserte un valor de AtributoBloque variable.
    • Oculto. Controla la visibilidad del valor de AtributoBloque en las referencias de bloque. Cuando se selecciona esta opción, el valor no se muestra durante la inserción en el dibujo. Utilice esta opción si el AtributoBloque contiene información que no debe mostrarse en el dibujo. Esta opción también es útil cuando hay tantos AtributosBloque que el dibujo no es claro sino confuso. Para mostrar temporalmente los AtributosBloque ocultos, utilice el comando MostrarAtributosBloque.
    • Predefinido. Le permite crear AtributosBloque que aceptan valores predeterminados. Cuando se selecciona esta opción, no se solicitan valores. La opción le permite utilizar los comandos de edición para editar valores después de la inserción.
    • Validar. Le solicita que verifique que el valor de AtributoBloque sea correcto al insertar un bloque.
    • Multilíneas. Especifica si el AtributoBloque es de una sola línea o de multilíneas. En el caso de AtributosBloque de multilíneas, especifique la anchura máxima de las líneas de texto (consulte la opción Anchura, más arriba). No puede especificar un valor predeterminado para AtributosBloque de multilíneas (consulte la opción Valor predeterminado, más arriba).
    Opciones de texto. Permite modificar las propiedades del texto del AtributoBloque como EstiloTexto, justificación, espaciado, ángulo de inclinación, altura del texto y ángulo de rotación.
    Propiedades de texto. Permite modificar las propiedades generales del Atributo Bloque como Capa, EstiloLínea, ColorLínea, GrosorLínea y EstiloImpresión.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar opciones.
  7. Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
    El cuadro de diálogo permanecerá abierto para permitir cambios en otros AtributosBloque; también puede hacer clic en Aceptar.
