Espacios de trabajo de la IU administrativa
Los archivos de espacio de trabajo definen la estructura de los elementos de la interfaz de usuario. De forma predeterminada, el software proporciona un espacio de trabajo basado en menús y un espacio de trabajo basado en cintas.
Los usuarios pueden utilizar la página Perfil de IU del cuadro de diálogo Personalizar para organizar y administrar los elementos de la interfaz de usuario, tales como barras de herramientas de acceso rápido, pestañas de cintas, menús, barras de herramientas y otros elementos en espacios de trabajo individuales.
El archivo application_overrides.xml proporciona las ubicaciones de los archivos de personalización de la IU administrativa que se deben utilizar y determina las versiones e idiomas del software utilizado.
El archivo debe almacenarse en equipos locales, en una carpeta específica relacionada con la aplicación: %programdata%\<nombre_empresa>\<nombre_aplicación>\workspace_overrides.xml
El archivo .xml utiliza una sintaxis específica, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
Archivo workspace_overrides.xml de muestra
<?xml version="1.0"?>
<workspaceoverrides>
	<version build="*">
		<workspace name="Corporate">
		<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_workspace_all.xml"/>
		</workspace>
	</version>
</workspaceoverrides>
En la etiqueta versión, el parámetro compilación especifica la versión para la que se aplica la configuración de los archivos de espacio de trabajo posteriores. Un asterisco (*) especifica que los archivos posteriores del espacio de trabajo se aplican a todas las versiones instaladas del programa.
En la etiqueta espacio de trabajo, el parámetro nombre especifica el nombre del espacio de trabajo que aparece en la lista desplegable de la parte superior de la ventana de la aplicación situada junto al botón Aplicación. Puede proporcionar varios espacios de trabajo en la sección de espacio de trabajo.
En el parámetro valor, las etiquetas configuración especifican el archivo de espacio de trabajo (de tipo .xml) que se carga cuando el usuario lo selecciona. Los archivos de espacio de trabajo comunes se encuentran generalmente en una carpeta y una unidad de red.
Debe conservar el orden de las especificaciones de archivo para reemplazar los valores.
Como usuario, puede seleccionar los espacios de trabajo administrativos, pero no editarlos.
