Los archivos de personalización definen el contenido de los elementos de la IU. No determinan la ubicación de los elementos de la interfaz de usuario. La estructura de la interfaz de usuario se define en los espacios de trabajo.
Los archivos de personalización específicos se crean generalmente para aplicaciones, herramientas y tareas. Como administrador, utilice el comando Personalizar para crear personalizaciones de la IU administrativa, al igual que hace un usuario con los elementos de la interfaz de usuario individual.
Los elementos de la IU integrados proporcionados por el software se almacenan en archivos application.xml.
El archivo application_overrides.xml proporciona las ubicaciones de los archivos de personalización de la IU administrativa para su uso y determina las versiones e idiomas del software utilizado.
El archivo debe estar almacenado en equipos locales, en una carpeta específica: %programdata%\<nombre_empresa>\<nombre_aplicación>\application_overrides.xml
El archivo .xml utiliza una sintaxis específica, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
Archivo application_overrides.xml de muestra
<?xml version="1.0"?>
<applicationoverrides>
<version build="*">
<language name="*">
<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_customization_all.xml"/>
</language>
<language name="japanese">
<setting type="QString" value="U:\Common\CAD|Shared\ui_customization_jap.xml"/>
</language>
</version>
</applicationoverrides>
En la etiqueta versión, el parámetro compilación especifica la versión para la que se aplica la configuración de los archivos de personalización posteriores. Un asterisco (*) especifica que los archivos posteriores se aplican a todas las versiones instaladas.
En la etiqueta idioma, el parámetro nombre especifica el idioma para el que se aplica la configuración de personalización. Un asterisco (*) especifica que los archivos posteriores se aplican a todos los idiomas instalados.
En el parámetro valor, las etiquetas configuración definen los archivos de personalización de la IU (de tipo .xml) que se cargan cuando se inicia el programa. Estos archivos se encuentran generalmente en una carpeta y una unidad de red.
Debe conservar el orden de las especificaciones de archivo para reemplazar los valores.
Como usuario, puede aplicar definiciones de personalizaciones administrativas a la hora de personalizar la IU con el comando Personalizar, pero no puede editarlas.
