DrawCompare
DrawCompare compara dos dibujos de DraftSight para ver las diferencias entre las entidades que contienen. Estas diferencias aparecen en un tercero dibujo mediante códigos de color.
DrawCompare compara los mapas de bits de los dibujos al nivel de los bits. Al comparar los dibujos, solo se capturan los cambios visuales. Por ejemplo, si mueve una anotación 2 mm a la izquierda, este cambio se refleja en la comparación. Sin embargo, si cambia una propiedad personalizada como Descripción, esto no se refleja en la comparación.
Uso de DrawCompare
  1. Haga clic en Herramientas rápidas > DrawCompare.
  2. En el cuadro de diálogo DrawCompare, para el campo Dibujo 1, haga clic en Examinar para localizar un dibujo.
    El panel Dibujo 1 situado en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo muestra el dibujo.
  3. Opcional: Para cambiar el color utilizado para mostrar las diferencias encontradas en Dibujo 1, haga clic en el cuadro de color situado a la derecha del botón Examinar y utilice el cuadro de diálogo Seleccionar color para elegir un color nuevo.
  4. Repita los pasos 2 y 3 para Dibujo 2.
  5. Haga clic en Comparar dibujos (barra de herramientas DrawCompare).
    El panel Diferencia muestra los dos dibujos superpuestos.
    Para ver los detalles, haga clic en Zoom encuadre (barra de herramientas DrawCompare) y seleccione el área que desea ver. Para volver a ver todo el dibujo, haga clic en Ajuste de zoom .
  6. Opcional:
    1. Para consultar solo las entidades de Dibujo 1 en el panel Diferencias, desactive la casilla de verificación Incorporaciones.
    2. Para consultar solo las entidades de Dibujo 2, desactive la casilla de verificación Eliminaciones.
    3. Para guardar los resultados mostrados en el panel Diferencias como un archivo de mapa de bits de comparación (*.compare.BMP), haga clic en Guardar resultados (barra de herramientas DrawCompare).
    4. Para abrir los resultados de DrawCompare guardados anteriormente, haga clic en Abrir resultados (barra de herramientas DrawCompare) y navegue hasta el archivo deseado.
