Preámbulo |
Muestra el código de configuración desde el inicio del archivo G-Code. DraftSight proporciona un preámbulo predeterminado, que incluye la configuración requerida por el equipo CNC para iniciar el husillo y ajustar las RPM.
Puede crear su propio preámbulo en un editor de texto, y copiarlo y pegarlo en el campo Preámbulo.
Postscript |
Muestra el código insertado al final del archivo G-Code para restablecer el equipo. DraftSight cuenta con un PostScript predeterminado, que incluye las opciones de configuración necesarias para desactivar el huso y retirarlo a una altura segura.
Tipo de ciclo de taladro |
Muestra el tipo de ciclo de taladro seleccionado. Las opciones son:
G81
Ciclo de taladro
G82
Ciclo de taladro con parada
G83
Ciclo de taladro con paso
El tipo de ciclo de taladro que seleccione determina el resto de opciones que van a estar disponibles.
Velocidad de avance del taladro |
Todos los tipos de taladros Muestra la velocidad de avance a la que va a tener lugar el taladrado.
Profundidad |
Todos los tipos de taladros Muestra la profundidad final del corte.
Altura de retracción |
Todos los tipos de taladros Muestra la altura a la que la herramienta se mueve después de perforar un taladro, antes de pasar al siguiente taladro.
Temporización |
G82 (ciclo de taladro con parada) y G83 (ciclo de taladro con paso) Muestra la cantidad de tiempo que la herramienta está inmóvil entre las diferentes operaciones de taladrado.
Profundidad de paso del taladro |
Solo G83 (ciclo de taladro con paso) Muestra la profundidad de cada paso.
