Al utilizar
OrganizarCotas, las cotas:
- Se separan de la más pequeña a la más grande
- Se alinean, si es posible
- Se separan con las equidistancias definidas en Opciones.
El texto de cota se centra entre las líneas de referencia, a menos que no se ajuste entre las líneas de referencia.
Para estas funciones, consulte Ejemplos de organización automática de cotas.
OrganizarCotas funciona con cotas lineales, radiales, de diámetro, angulares y de longitud de arco. Las cotas especificadas deben ser asociativas. OrganizarCotas no admite cotas coordenadas ni anotaciones, como Directrices, DirectricesInteligentes, Tolerancias, Notas o NotasSimples.
Puede cambiar las equidistancias entre las líneas de cota de la geometría y las cotas organizadas automáticamente mediante la rueda de la paleta Cota.
Para establecer las equidistancias para cotas organizadas automáticamente, consulte Organización automática de la configuración de equidistancia de cotas. Para establecer el incremento de la rueda de la paleta Cota, consulte Uso de la rueda para la separación de equidistancias.
El dibujo debe incluir al menos un cuadro delimitador de cota. Utilice el comando Cuadro delimitador de cota para encerrar la geometría en los cuadros delimitadores de cota. Para activar los cuadros delimitadores de cota, consulte la configuración de los cuadros delimitadores de cota.
Para organizar cotas automáticamente:
Las cotas se organizan automáticamente.
