Al seleccionar Ciclo de taladro como tipo G-Code, el generador G-Code puede procesar los datos de los puntos y círculos.
Si su empresa utiliza instrucciones de configuración y restablecimiento específicas para el mecanizado CNC, codifique estas instrucciones en un archivo de texto para poder copiarlas y pegarlas en los campos
Preámbulo y
PostScript del generador G-Code.
El generador G-Code proporciona instrucciones genéricas para estos campos.
Para generar el código G-Code para los ciclos de taladro:
- Abra un dibujo 2D en una pestaña de modelo.
No se puede generar G-Code desde una pestaña de hoja.
- En la esquina superior derecha del Generador G-Code, seleccione Ciclo de taladro en la lista desplegable.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione los círculos y puntos que se van a procesar en el área de gráficos y haga clic en Generar
, en la barra de herramientas superior del panel Generador G-Code.
- Haga clic en Generar
y, a continuación, seleccione los círculos y puntos que quiera procesar y presione Intro.
Los datos de las entidades seleccionadas se leen en el generador G-Code y en la ventana de vista preliminar se muestra una imagen.
- Si ha preparado configuraciones e instrucciones de restablecimiento específicas para la empresa, debe copiarlas y pegarlas en los campos Preámbulo y PostScript.
- Seleccione el ciclo de taladro que vaya a utilizar:
G81 (ciclo de taladro)
G82 (ciclo de taladro con parado)
G83 (ciclo de taladro con paso)
Los campos restantes se actualizan en función del tipo de ciclo de taladro.
- Especifique las instrucciones de corte en los campos restantes.
Para obtener más información sobre las descripciones de los campos, haga clic en
Ayuda
Generador G-Code.
- Si lo desea, utilice los controles debajo de la ventana de vista preliminar para simular la ruta de la herramienta.
- Si es necesario, ajuste los parámetros de corte.
- Haga clic en Guardar
para abrir el cuadro de diálogo Guardar archivo, donde podrá guardar el código G-Code generado en formato .txt o .ngc.
- Especifique la ruta de acceso y el nombre del archivo, y haga clic en Guardar.
