Puede importar contenido de archivos DesiGN como bloques dentro de dibujos. Puede importar un solo archivo o varios archivos mediante el método de procesamiento por lotes.
Los archivos de tipo .dgn se originan en MicroStation® o en otro software CAD. Las versiones compatibles incluyen DGN V7 y V8.
Para importar contenido de archivos DGN:
- Realice una de las siguientes acciones:
- En la cinta de opciones, en Dibujo y Anotación, haga clic en .
- Escriba IMPORTARDGN en el indicador de comandos.
- Opcional:
Para importar contenido de un único archivo DGN:
- En Modo, seleccione Insertar como bloque.
- Opcional. Si el dibujo contiene texto, seleccione Descomponer nodo de texto en elemento de texto para dividir el texto en entidades individuales.
- Haga clic en Examinar para ir al archivo DGN de origen y haga clic en Abrir.
- Si el archivo DGN contiene varios modelos, en Seleccionar modelo de diseño, seleccione el modelo que desea importar.
Para las unidades de archivo DGN, seleccione Unidades maestras o Subunidades como base.
Las unidades maestras y las subunidades expresan una relación entre las unidades de medida, como los pies y pulgadas o metros y milímetros. El valor de las subunidades no puede ser superior al de las unidades maestras. Las unidades se convierten una a una en unidades de dibujo.
- En Convertir dibujo en, especifique las unidades de medida para el bloque.
Defina Posición, Escala y Rotación o haga clic en Especificar más tarde para definir estos valores en el dibujo después de cerrar el cuadro de diálogo.
El factor de escala inicial se define según la proporción de unidades maestras o subunidades en el archivo DGN en las unidades utilizadas en el dibujo.
Para una rotación hacia la izquierda, escriba un valor positivo. Para una rotación hacia la derecha, escriba un valor negativo.
- Para importar contenido de varios archivos DGN:
- En Modo, seleccione Procesando lote.
- En Ruta de origen, haga clic en Examinar, vaya a la carpeta que contiene los archivos DGN de origen y haga clic en Seleccionar carpeta.
- En Archivos DGN, seleccione los archivos que no desea incluir en el procesamiento por lotes.
- En Ruta de destino, haga clic en Examinar, vaya a una carpeta para almacenar el archivo del lote y haga clic en Seleccionar carpeta.
- Haga clic en Aceptar.
En la zona de gráficos, utilice el cursor en forma de cruz para insertar el bloque que se origina a partir del contenido de DGN.
