PropertyManager Fuerza/Torsión (para vigas)
Para mostrar este PropertyManager:
Abra un modelo con elementos de viga. Haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas y seleccione Fuerza o Torsión.
Selección
Vértices, Puntos Selecciona los vértices o puntos para aplicar cargas de fuerza o momento.
Juntas Selecciona las juntas de viga para aplicar cargas de fuerza o momento.
Vigas Selecciona los miembros estructurales para aplicar cargas de fuerza o momento.
Cara, arista o plano para la dirección select_edge_faces_loops.png Selecciona una cara, arista o un plano para especificar la dirección de la fuerza o cargas de momento aplicados.
El componente de fuerza o momento especificado se aplica a cada punto, junta o viga seleccionados.
Unidades
Unidad units.png Define la unidad de los valores numéricos para las entradas de fuerza o momento.
Por unidad de longitud   Cambia la unidad del valor de fuerza o momento a una por unidad de longitud. Por ejemplo, si aplica una fuerza de 5 N/m a una viga cuya longitud es 2 m, la fuerza total aplicada es 10 N. Está disponible al seleccionar Vigas en Selección.
Elija esta opción para aplicar una fuerza o un momento con una distribución centrada de cargas.
Fuerza
Establece el valor del componente de fuerza de acuerdo con la selección.
A lo largo del plano Dir. 1
A lo largo del plano Dir. 2
Invertir dirección   Invierte la dirección del componente de fuerza.
Momento
Establece el valor del componente de momento de acuerdo con la selección.
Invertir dirección   Invierte la dirección del componente de momento.
Variación en el tiempo
Para estudios dinámicos de historia-tiempo modal, se puede definir una fuerza dependiente del tiempo.
Lineal Aplica una curva de tiempo lineal predeterminada que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, Fvalue). Donde Fvalue es el componente de la fuerza o momento especificados más arriba y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña de Opciones dinámicas del cuadro de diálogo Gráfico de historia-tiempo.
Curva Aplica una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La fuerza o momento se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
Gráfico Muestra el momento o la fuerza dependientes del tiempo reales.
Variación con frecuencia
Para estudios dinámicos de vibración armónicos y aleatorios puede definir una fuerza o momento dependiente de la frecuencia.
Constante Aplica una fuerza o momento constantes para la gama completa de frecuencias de funcionamiento.
Curva Aplica una curva de frecuencia definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de frecuencia. La fuerza o momento se calcula en cualquier frecuencia (f) multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de frecuencia en la frecuencia (f).
Ver Muestra el momento o la fuerza dependientes de la frecuencia reales.
Distribución no uniforme
Total de distribución de carga   Distribuye la fuerza o el momento totales a lo largo de la longitud de la viga. No se aplica ninguna carga en los extremos de la viga. La forma de la distribución puede ser parabólica, triangular o elíptica.
Distribución centrada de cargas   Aplica la fuerza o el momento en el centro de la viga. Las cargas disminuyen en uno y otro lado del centro de acuerdo con la distribución seleccionada, y se definen por longitud de unidad. No se aplica ninguna carga en los extremos de la viga.
La carga aplicada total es una función de la longitud de viga.
Distribución triangular Distribuye la carga total o centrada a lo largo de la longitud de la viga en una distribución triangular.
Distribución parabólica Distribuye la carga total o centrada a lo largo de la longitud de la viga en una distribución parabólica.
Distribución elíptica Distribuye la carga total o centrada a lo largo de la longitud de la viga en una distribución elíptica.
Distribución de carga conducida por tabla   Distribuye los valores de fuerza en ubicaciones específicas a lo largo de la viga. Especifique las ubicaciones como porcentajes o como distancias de un extremo de la viga.
Porcentaje   Permite introducir las ubicaciones de los valores de fuerza especificados a lo largo de la longitud de la viga como porcentajes de la longitud total de la viga. Para cada entrada de porcentaje en la tabla, escriba la fuerza asociada por unidad de longitud.
Distancia   Permite introducir las distancias desde el origen de las ubicaciones intermedias de viga. La longitud de la viga seleccionada se muestra en la table en el PropertyManager. Para cada entrada de distancia en la tabla, escriba la fuerza asociada por unidad de longitud.
Invertir origen end1.png Invierte el punto inicial de la distribución de fuerza a la junta opuesta de la viga. El punto inicial se resalta con un icono en forma de esfera roja. Una flecha indica la dirección de la distribución de fuerza en la zona de gráficos.
Lineal   Selecciona un esquema de interpolación lineal para las ubicaciones intermedias de viga no especificadas en la tabla.
Cúbico   Selecciona un esquema de interpolación cúbico para las ubicaciones intermedias de viga no especificadas en la tabla.
Guardar en archivo   Guarda los datos de la distribución de carga conducidos por tabla a un formato de archivo delimitado por comas (*.csv) o a un (*.txt). Utilice un editor de texto o Microsoft Excel para ver este archivo.
Cargar desde archivo   Carga un archivo *.csv o *.txt con datos de distribución de carga conducidos por tabla.
Es recomendable que primero guarde esos datos en el PropertyManager Fuerza/Torsión. A continuación, puede introducir cambios en Microsoft Excel o en un editor de texto.
Configuración de símbolos
Editar color   Selecciona un color de la paleta de color para los símbolos de fuerza/momento.
Tamaño de símbolo Cambia el tamaño de los símbolos de fuerza/momento.
Vista preliminar   Alterna la visualización de los símbolos de fuerza/momento.
