Imprimir archivos
Se pueden programar tareas para imprimir archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
Se pueden especificar uno o varios archivos o carpetas, pero no se pueden especificar archivos y carpetas en la misma tarea.
Crear una tarea de impresión de archivos
Para crear una tarea Imprimir archivos:
  1. Haga clic en Imprimir archivos en la barra lateral o haga clic en Tareas > Imprimir archivos.
  2. En el cuadro de diálogo, escriba un título nuevo para la tarea o deje el predeterminado en Título de tarea.
  3. Seleccione los archivos o las carpetas que desea imprimir:
    • Para seleccionar archivos:
      1. En Archivos o carpetas de tarea, haga clic en Agregar archivo.
      2. Seleccione los tipos de archivos que desea imprimir en Archivos de tipo.
      3. Navegue hasta el archivo que desee imprimir y, a continuación, haga clic en Abrir.
      4. Repita los pasos a, b y c para seleccionar archivos adicionales.
    • Para seleccionar carpetas:
      1. En Archivos o carpetas de tarea, haga clic en Agregar carpeta.
      2. Navegue a la carpeta que contiene los archivos que desea imprimir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
      3. En Nombre o tipo de archivo, haga clic en la fila que contiene la carpeta que acaba de agregar y, a continuación, seleccione los tipos de archivos que desea imprimir.
      4. Repita los pasos a, b y c para seleccionar carpetas adicionales.
      5. Si no quiere incluir subcarpetas, desactive Incluir subcarpetas.
    Para eliminar un archivo o una carpeta de la lista, haga clic en su número en la columna más a la izquierda y, a continuación, haga clic en Eliminar.
  4. Para especificar las opciones de impresión, haga clic en Opciones.
  5. Configure la Programación de tarea de impresión.
  6. Si lo desea, haga clic en Avanzado para cambiar las opciones de tarea.
  7. Haga clic en Finalizar.
Programar la tarea
Para programar la tarea:
  1. En el Programador de tareas, configure:
    Opción Descripción
    Modo de ejecución Especifica la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. Seleccione Una vez, Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
    Hora de inicio
    Fecha de inicio
  2. Haga clic en Opciones para cambiar las opciones de impresión o la configuración de la página.
  3. Haga clic en Avanzado si desea cambiar opciones de tarea como la ubicación de la copia de seguridad y la duración del tiempo de espera.
  4. Haga clic en Finalizar.
    La tarea y su título, la hora programada, la fecha programada y el estado aparecen en el panel Tareas. El estado de la tarea será Programado.
    Para ejecutar una tarea programada, la computadora y la impresora deben estar encendidas a la hora de inicio programada. La ventana Programador de tareas de SOLIDWORKS no tiene por qué estar abierta. Si la computadora está apagada a la hora de inicio programada, la tarea se ejecuta al encenderla.
    A la hora de inicio programada, se inicia la tarea. Si la tarea se ejecuta en más de un archivo, se genera una subtarea para cada archivo. Si ha seleccionado Crear copia de seguridad de archivos de tarea en Opciones de tarea, se guarda una copia de seguridad de cada archivo en un archivo .zip. A continuación se imprime cada archivo. Cuando la tarea finaliza, el estado cambia a Finalizado.
    Si los archivos de copia de seguridad incluyen rutas de archivos Unicode, utilice una aplicación para descomprimir archivos zip que admita la codificación UTF-8.
Configuración de las opciones de impresión
Al programar la impresión por lotes de archivos con el Programador de tareas, puede elegir entre muchos de los mismos ajustes que están disponibles cuando se imprime directamente desde el software SOLIDWORKS. Asimismo, puede optar por utilizar la configuración de la impresora guardada de un documento para cada tarea de impresión.
Al seleccionar la configuración específica de la impresora en el cuadro de diálogo Imprimir, se utiliza la misma configuración para todos los archivos del trabajo de impresión.
Para guardar la configuraciones de la impresora con un documento para su uso con impresión de lote:
  1. En SOLIDWORKS, cree el documento.
  2. Haga clic en Archivo > Imprimir.
  3. Seleccione los ajustes en el cuadro de diálogo Imprimir y haga clic en Aceptar.
  4. Después de imprimirlo, guarde el documento.
Para definir las opciones de impresión:
  1. Después de identificar los archivos que desea imprimir y de programar la tarea de impresión, haga clic en Opciones para cambiar las opciones de la impresora o la configuración de la página.
  2. En el cuadro de diálogo Imprimir, para imprimir con las configuraciones de impresión que se hayan guardado con los documentos que está imprimiendo, en Impresora del documento, seleccione Utilizar configuración de la impresora del documento.
    Los documentos que no tienen una configuración guardada utilizan la configuración que especifique en los siguientes pasos.
  3. Especifique el intervalo de impresión.
  4. Seleccione las opciones de impresión, como Número de copias, Imprimir fondo, si desea Convertir vistas de dibujo en calidad de borrador a alta calidad, y así sucesivamente.
    Las opciones coinciden con las disponibles al imprimir desde SOLIDWORKS.
  5. Haga clic en Configurar página para acceder a todas las opciones de configuración de página de SOLIDWORKS, con la excepción de la vista preliminar de impresión.
    1. Configure la escala y la resolución.
    2. Especifique el Color de dibujo.
    3. Configure el tamaño del papel, la orientación y la fuente.
  6. Haga clic dos veces en Aceptar.
