Actualizar archivos asociados
Se pueden programar tareas para actualizar un documento de SOLIDWORKS y sus documentos de referencia. La tarea Actualizar archivos asociados reconstruye el documento especificado y sus documentos de referencia con los cambios efectuados desde la última reconstrucción del modelo.
Crear una tarea de actualización de archivos asociados
Para crear una tarea Actualizar archivos asociados:
  1. Haga clic en Actualizar archivos asociados en la barra lateral, o haga clic en Tareas > Actualizar archivos asociados.
  2. En el cuadro de diálogo, escriba un título nuevo para la tarea o deje el predeterminado en Título de tarea.
  3. Especifique el archivo raíz en Nombre de ruta de acceso para archivo raíz.
    El archivo raíz define el punto inicial para la tarea Actualizar archivos asociados. El archivo raíz y cualquiera de sus archivos de referencia se actualizan. El usuario, en este caso usted, controla el alcance de la búsqueda de documentos de referencia mediante la especificación de las carpetas y los tipos de archivo que hay que buscar, y la limitación o no de la búsqueda a referencias directas.
    1. Haga clic en Examinar.
    2. Seleccione el tipo de archivo del archivo raíz en Archivos de tipo.
    3. Navegue hasta el archivo raíz y, a continuación, haga clic en Abrir.
Programar la tarea
Defina el alcance de la búsqueda para los documentos de referencia en el cuadro de diálogo Buscar en carpetas. Antes de continuar con el cuadro de diálogo Buscar en carpetas, configure el Programador de tareas.
Para programar la tarea:
  1. En el Programador de tareas, configure:
    Opción Descripción
    Modo de ejecución Especifica la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. Seleccione Una vez, Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
    Hora de inicio
    Fecha de inicio
  2. Haga clic en Avanzado si desea cambiar opciones de tarea como la ubicación de la copia de seguridad y la duración del tiempo de espera.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Defina el alcance de la búsqueda en el cuadro de diálogo Buscar en carpetas.
  5. Haga clic en Finalizar.
    La tarea y su título, la hora programada, la fecha programada y el estado aparecen en el panel Tareas. El estado de la tarea será Programado.
    Para ejecutar una tarea programada, su computadora debe estar activa en la hora de inicio programada. La ventana Programador de tareas de SOLIDWORKS no tiene por qué estar abierta. Si la computadora está apagada a la hora de inicio programada, la tarea se ejecuta al encenderla.
    A la hora de inicio programada, se inicia la tarea. Si la tarea se ejecuta en más de un archivo, se genera una subtarea para cada archivo. Si ha seleccionado Crear copia de seguridad de archivos de tarea en Opciones de tarea, se guarda una copia de seguridad de cada archivo en un archivo .zip. A continuación se actualiza cada archivo. Cuando la tarea finaliza, el estado cambia a Finalizado.
    Después de que se complete la tarea, haga clic en Finalizado para ver el Informe del Programador de Tareas de SOLIDWORKS.
    Si los archivos de copia de seguridad incluyen rutas de archivos Unicode, utilice una aplicación para descomprimir archivos zip que admita la codificación UTF-8.
Especificación del alcance de la búsqueda a archivos asociados
Defina el alcance de la búsqueda de documentos de referencia mediante la especificación de las carpetas y los tipos de archivos que hay que buscar, y la limitación o no de la búsqueda a referencias directas.
Para especificar el alcance de la búsqueda a archivos asociados:
  1. Seleccione las carpetas y los tipos de archivos que desea actualizar:
    1. Haga clic en Agregar.
    2. Navegue a la carpeta que contiene los archivos que desea actualizar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    3. En Tipo de archivo, haga clic en la fila que contiene la carpeta que ha agregado y, a continuación, seleccione los tipos de archivos que desea actualizar.
    4. Repita los pasos a, b y c para seleccionar carpetas adicionales.
  2. Active o desactive Actualizar sólo referencias directas:
    • Si está seleccionado, actualiza sólo archivos a los que hace referencia el archivo raíz.
    • Si se desactiva, actualiza todos los archivos asociados con el archivo raíz, incluso si sólo se hace referencia a ellos de forma indirecta.
    Ejemplo de Actualizar sólo referencias directas
    Tiene un ensamblaje A1, que utiliza una pieza P1. La pieza P1 la utiliza también el ensamblaje secundario A2. Realiza un cambio en A1 que afecta a una operación de P1. Programa una tarea Actualizar archivos asociados y especifica A1 como archivo raíz.
    Si selecciona Actualizar sólo referencias directas, el archivo raíz, A1, se actualiza cuando la tarea se ejecuta. P1 también se actualiza, porque hace referencia directamente a A1.
    Si desactiva Actualizar sólo referencias directas, A2 también se actualiza cuando la tarea se ejecuta, porque A1 hace referencia a A2 de forma indirecta a través de P1.
  3. Haga clic en Finalizar.
    Para ejecutar una tarea programada, su computadora debe estar activa en la hora de inicio programada. No es necesario que la ventana Programador de tareas de SOLIDWORKS esté abierta. Si la computadora está apagada a la hora de inicio programada, la tarea se ejecuta al encenderla.
    Después de que se complete la tarea, haga clic en Finalizado para ver el Informe del Programador de tareas de SOLIDWORKS.
    Si los archivos de copia de seguridad incluyen rutas de archivos Unicode, use una aplicación para descomprimir archivos ZIP que admita la codificación UTF-8.
