Importación de archivos STEP, IGES y ACIS en SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 3D Interconnect puede leer los formatos de archivo STEP, IGES y ACIS.
SOLIDWORKS 3D Interconnect puede leer planos de referencia y atributos definidos por el usuario o propiedades personalizadas desde estos formatos neutros.
Para abrir archivos STEP, IGES y ACIS en SOLIDWORKS:
  1. Haga clic en Archivo > Abrir.
  2. Opcional: Usuarios 3DEXPERIENCE: Si aparece el cuadro de diálogo Abrir desde 3DEXPERIENCE, haga clic en Este PC.
  3. En el cuadro de diálogo, en Tipos de archivo, seleccione el formato de archivo deseado:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
    Al importar archivos STEP, el software conserva los nombres de sólido originales, habiendo habilitado 3D Interconnect o no.
    Limitaciones:
    • Los sólidos de chapa que tienen el atributo nombre asociado no conservan los nombres de los sólidos originales.
    • Para los archivos STEP que contienen atributos de idioma extranjero, los atributos deben estar codificados para proporcionar nombres propios. Si exporta archivos como archivos STEP con SOLIDWORKS 2024 SP02 y versiones posteriores, la codificación de atributos se crea automáticamente. Las versiones anteriores de SOLIDWORKS no ofrecen codificación automática de atributos.
  4. En el cuadro de diálogo, navegue hasta el archivo deseado.
  5. Para los archivos STEP, puede seleccionar la opción Activar filtro para aplicar filtros antes de importar. Esto le permite importar solo los componentes seleccionados del archivo o modelo desde el árbol de diseño personalizado de FeatureManager. Si desea obtener más información, consulte Aplicación de filtros para importar archivos STEP.
  6. Haga clic en Opciones.
  7. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema, configure las opciones incluyendo:
    Opción Descripción
    Entidades que importar
    Sólidos y superficies
    Importa los datos como entidades de sólidos y de superficies. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Intentar formar sólidos. Prueba a formar modelos sólidos.
    • No coser. Importa como superficies e impide que éstas se cosan.
    Puntos y curvas libres como croquis
    Importa datos como datos de croquis 2D y 3D con puntos y curvas libres.
    Planos de referencia
    Importa todos los planos de referencia a partir del archivo.
    Atributos definidos por el usuario
    Lee los atributos definidos por el usuario y los escribe en las propiedades personalizadas de SOLIDWORKS.
    Opciones
    Asignación de estructura de ensamblaje
    Seleccione una de estas opciones:
    • Predeterminado (según el archivo). Mantiene la estructura del ensamblaje del archivo y no procesa posteriormente los datos.
    • Importar piezas multicuerpo como piezas. Crea un ensamblaje si se importa una pieza multicuerpo a SOLIDWORKS.
    • Importar ensamblaje como pieza multicuerpo. Omite la estructura del ensamblaje y crea una pieza multicuerpo si se importa un ensamblaje a SOLIDWORKS.
    Ejecutar Diagnóstico de importación (Reparar) automáticamente
    Diagnóstico de importación se ejecuta automáticamente al importar un archivo. Cuando está desactivado, aparece un mensaje del sistema para cada acción de importación solicitándole que ejecute el Diagnóstico de importación.
    Las opciones de Diagnóstico de importación tales como Reparar separación, Reparar cara, Eliminar cara o Eliminar separación solo están disponibles después de aplicar Disolver operación a archivos CAD neutros o la función Romper vínculo a los archivos CAD de terceros.
    Crear caras analíticas (más lento)
    Convierte las caras con una superficie geométrica compleja en una forma analítica coincidente.
    Esta opción es más precisa, ya que crea caras analíticas exactas. El resultado es más compacto, pero requiere un procesamiento adicional para toda la geometría.
    Unidad de importación
    Seleccione la unidad de medida para el archivo importado:
    • Unidad especificada de archivo. Utiliza la unidad del archivo importado.
    • Unidad especificada de plantilla de documento. Utiliza la unidad especificada en los archivos de plantilla de SOLIDWORKS en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Plantillas predeterminadas.
  8. Haga clic en Aceptar.
    De forma predeterminada, se importa un archivo STEP que contiene datos FACETDBREP como un sólido de gráficos. Seleccione Cargar geometría para importarla como datos BREP.
