Referencias de fabricante En esta sección se explican los diferentes aspectos de las referencias de fabricante. Contenido Acerca de las referencias de fabricante Las referencias de fabricante se gestionan dentro de un catálogo. Puede añadirlas al catálogo según sus necesidades. Cada componente gestionado en SOLIDWORKS Electrical puede tener una o más referencias de fabricante asociadas al mismo. Acerca de las referencias de fabricante Las referencias de fabricante se gestionan dentro de un catálogo. Puede añadirlas al catálogo según sus necesidades. Cada componente gestionado en SOLIDWORKS Electrical puede tener una o más referencias de fabricante asociadas al mismo. Cuando una referencia de fabricante se asocia a un componente, el plano se actualiza automáticamente, incluidos los números de referencias cruzadas y borna material en los símbolos. Creación de referencias de fabricante Puede crear una referencia de fabricante si la que necesita no figura en el catálogo y no la requiere de forma permanente. Búsqueda de referencias de fabricante Puede buscar una referencia de fabricante. Asignación de referencias de fabricante Para las referencias de fabricante, el software dispone de varias aplicaciones según el tipo de elemento. Gestión de referencias de fabricante Todas las referencias de fabricante se almacenan en una base de datos única. Las referencias están clasificadas y disponen de varios criterios de búsqueda. Propiedades de referencia del fabricante El cuadro de diálogo Propiedades de referencia del fabricante es común a las propiedades de una referencia del fabricante almacenada en el catálogo y las propiedades de un componente del proyecto eléctrico actual. Uso de datos ERP y datos de usuario En esta sección se explican los datos ERP y datos de usuario. Gestión de circuitos y bornas en las referencias de fabricante En este tema se explica el uso de circuitos y bornas en las referencias de fabricante. Acerca del ensamblaje eléctrico Un ensamblaje eléctrico es una referencia de fabricante especial que agrupa varias referencias de fabricante individuales. Se gestiona como una referencia de fabricante, por lo que se puede asociar a un símbolo, y cuenta con circuitos y bornas. Importación de referencias de fabricante Puede importar una lista personalizada de referencias de fabricante para integrarlas en los catálogos. Creación de un nuevo archivo Excel desde la plantilla Puede crear un nuevo archivo Excel para importarlo y adaptarlo al idioma de entrada y a la clase de la referencias del fabricante. Esto garantiza una mejor coherencia al importar los datos. Importación de la plantilla Puede volver a importar el archivo Excel rellenado que creó anteriormente con el comando Crear nuevo archivo para importar. Solo puede importar datos nuevos. Acerca de Descarga de ficheros CAD Para abrir Descarga de ficheros CAD por primera vez, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Electrical Content Portal (ECP). El cuadro de diálogo Descarga de ficheros CAD muestra piezas 2D o 3D descargadas del catálogo de referencias de fabricante. Conexión de la base de datos ERP Tiene la posibilidad de conectar una base de datos externa; por ejemplo, la base de datos de gestores de existencias de material con catálogos de fabricante. De este modo, puede recuperar datos de su base de datos para asociarlos a los componentes del proyecto eléctrico. Tema principalSOLIDWORKS Electrical
