SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio 8
En este ejercicio aprenderá a gestionar los PLC.
Este ejercicio se basa en el proyecto eléctrico que ha realizado en el SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio 7. Si no lo ha completado, puede descargar este archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Gestión de PLC
Agregar este PLC:
  • Marca: Schneider Electric
    Pieza: TWDLCDA16DRF
    nueve entradas digitales + siete salidas digitales
  1. Haga clic en Proyecto eléctrico > PLC .
  2. Haga clic en Gestión de PLC > Añadir PLC > Referencia de fabricante de PLC.
  3. Asigne la pieza requerida.
Gestión de entrada/salida
  1. Cree lo siguiente:
    • Nueve entradas digitales con designación Sensor #1 a Sensor #9
    • Siete salidas digitales con designaciones Solenoide #101 a Solenoide #107
  2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Gestión de PLC > Entrada/Salida .
    • Haga clic en Proyecto eléctrico > Entradas/Salidas .
  3. Haga clic en Gestión de entradas y salidas > Añadir varias entradas y salidas > Entrada digital de PLC.
  4. Agregue las nueve entradas digitales y las siete salidas digitales que ha creado anteriormente.
  5. Seleccione el canal y haga clic en Propiedades para agregar una descripción.
    También puede seleccionar el canal haciendo clic en Descripción.
A continuación, guarde las entradas digitales en una macro.
  1. Seleccione las entradas para crear la macro PLC.
  2. En Gestión de entradas/salidas, seleccione el grupo E/S de usuario.
  3. Haga clic en Gestión de entradas/salidas > Guardar en macros para agregar la macro al grupo que ha creado.
A continuación, asocie este E/S con los canales PLC N1.
  1. En Gestión de PLC, seleccione las nueve entradas digitales de PLC y haga clic en el icono Asociar E/S.
  2. En Gestión de PLC, seleccione las nueve Entradas digitales de PLC y haga clic en Seleccionar.
  3. Repita los pasos 1 y 2 para las siete salidas PLC digitales.
A continuación, inserte un salto de página entre las entradas y las salidas.
  1. Haga clic en Proyectos eléctricos > PLC .
  2. Haga clic con el botón derecho en la última entrada del PLC digital y seleccione Añadir / Eliminar salto de página.
Edición de la macro asociada a un circuito
En la configuración de dibujo de placa PLC, los circuitos se asocian con una macro. Edite la macro asociada a la entrada digital para sustituir el símbolo del sensor de presión por un símbolo del sensor térmico.
  1. Realice una de las acciones siguientes para abrir la configuración de plano del PLC:
    • Haga clic en Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de PLC.
    • En el panel acoplable, haga clic con el botón derecho del ratón en un proyecto eléctrico y seleccione Configuraciones > Plano de PLC.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración, abra las propiedades de la configuración.
  3. En Configuración de plano de PLC, en Circuitos para Tipo de circuito, seleccione Entrada PLC digital.
    El módulo se dibujará en la parte superior del plano.
  4. Debajo de Símbolo en la parte superior, haga clic en Modificación de macro.
    La macro se agrega a la pestaña Páginas del panel y se abre en la zona de gráficos.
  5. Haga clic con el botón derecho en un símbolo, seleccione Símbolo > Sustituir y seleccione un símbolo de sensor de presión.
  6. Cierre la macro.
    La configuración se actualiza automáticamente.
Generación de planos de PLC
Puede generar los planos de PLC y redirigirlos a una carpeta llamada PLC y abrir los dibujos para completarlos de acuerdo con el apéndice 8.
  1. Haga clic en Proyecto > PLC .
  2. En Gestor de PLC, haga clic en Generar planos .
  3. En el cuadro de diálogo Selección de: Colección/Carpeta, haga clic en Nueva carpeta y cree la carpeta PLCs.
  4. Seleccione la carpeta.
    Los dibujos se generan automáticamente.
