Nuevo  |
Le permite añadir una nueva pieza 2D a la librería. |
Abrir  |
Permite abrir la pieza 2D seleccionada en la interfaz gráfica o en DraftSight para modificarla. |
Importar ficheros DWG  |
Permite importar un fichero DWG como pieza 2D. |
Eliminar  |
Permite borrar las piezas 2D seleccionadas. |
Propiedades  |
Permite abrir el cuadro diálogo Propiedades de las piezas 2D seleccionadas. Si selecciona varias piezas 2D, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes. |
Vista previa  |
Permite abrir la pieza 2D en un cuadro de diálogo de vista previa. No puede modificar esta vista previa. |
Cortar  |
Copia las piezas 2D seleccionadas en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y elimina las originales. También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + X. |
Copiar  |
Copia las piezas 2D seleccionadas en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y conserva los originales. El comando Copiar puede utilizarse también para copiar la lista de elementos seleccionada a otra aplicación, como Excel (solo en Modo de listado). También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + C. |
Pegar  |
Crea una nueva pieza 2D utilizando la pieza 2D en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical. También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + V. |
Seleccionar todo  |
Le permite seleccionar todas las piezas 2D mostradas en la parte derecha de la Gestión de piezas 2D. |
Modo de listado  |
Muestra las piezas 2D en forma de listado (nombre, descripción, clasificación). En este modo, puede copiar la lista del elemento seleccionado a otra aplicación, como Excel. |
Modo de miniatura  |
Muestra piezas 2D en forma de vistas previas en miniatura. |
Configuración  |
Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo. |
Archivo  |
Seleccione los elementos que desee archivar y haga clic en el icono Archivo. Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá guardar el fichero de archivo.
Recuperar  |
Permite abrir un cuadro de diálogo para seleccionar el fichero TEWZIP que desee recuperar. El asistente de actualización de datos se abrirá automáticamente. Consulte el capítulo Archivar / Recuperar para obtener más información. |
Gestión de clasificaciones  |
permite gestionar las diferentes clases en las que se almacenan piezas 2D. |
Mostrar contenido de las subclases |
Cuando se selecciona, se muestran todos los objetos de subclase que contiene la clase seleccionada. |
Mantener el diálogo abierto |
Cuando se selecciona, el cuadro de diálogo no se cierra cuando abre un objeto. |
