Numeración
En este tema se explican las opciones de la pestaña Numeración.
Para acceder a Numeración, realice una de las acciones siguientes:
  • Haga clic en Proyecto eléctrico > Configuraciones > Proyecto > Numeración.
  • En el panel acoplable, haga clic con el botón derecho del ratón en un proyecto eléctrico y luego haga clic en Configuraciones > Proyecto > Numeración.
Para acceder a Gestión de fórmulas, haga clic en o haga doble clic en la celda.
Fórmula para generar numeración de páginas
En esta sección, puede introducir fórmulas para la numeración. Estas fórmulas constan de variables y de cadenas de texto con separadores +. Para obtener más información, consulte Acerca de las fórmulas
Por ejemplo, la fórmula "Book" + BOOK_ORDERNO devuelve: Book 1.
Mediante los campos Fila y Columna es posible seleccionar una fórmula para numerar las filas y las columnas (utilizadas para las referencias cruzadas y el origen-destino).
Origen-destino y referencias cruzadas
Permite introducir la fórmula de polaridad para los textos de origen-destino y los textos de referencias cruzadas.
Numeración única por
Gestiona el tipo de unicidad para una numeración.
Opción Descripción
Componente Seleccione el nivel de singularidad para la numeración de componentes. Por ejemplo, si opta por una numeración única por Situación, no será posible tener dos numeraciones de componentes idénticas en la misma situación. Es posible tener dos numeraciones idénticas siempre y cuando no pertenezcan a la misma situación.
Bornero Seleccione el nivel de singularidad para la numeración de borneros.
Manguera Seleccione el nivel de singularidad para la numeración de las mangueras.
Dibujo Seleccione el nivel de singularidad para la numeración del dibujo.
Numeración de cables y componentes
Opción Descripción
Dirección Permite gestionar la prioridad, ya sea horizontal o vertical. Al seleccionar el icono , las numeraciones de los elementos que estén alineados en el mismo eje vertical se procesarán con prioridad sobre las numeraciones de los elementos alineados sobre un eje horizontal.
Número de orden único Al marcar esta opción, el valor obtenido a partir de la variable Número de orden, utilizada en las fórmulas de numeración, se usará de forma continua en todo el proyecto eléctrico. Si no se marca la casilla, el parámetro Número de orden se establecerá de nuevo en 1 una vez que se haya modificado el elemento seleccionado en Numeración única por.
Por ejemplo, si el nivel de singularidad de la numeración del componente se establece en Situación y ha situado el símbolo con numeración Q1 en la situación L1, al desmarcar la casilla Número de orden único, el segundo símbolo se numerará Q2 independientemente de su situación. No obstante, si marca la casilla, se numerará Q1 si se ha insertado en una situación diferente y Q2 si se ha insertado en la situación L1.
Gestión de estilos de cable Permite acceder a Gestión de estilos de cable para establecer la numeración de los parámetros de conexión. Las numeraciones se calculan según su situación geográfica en el plano, comenzando en la esquina superior izquierda y hacia la esquina inferior derecha del plano.
Asignar numeración no usada Si se selecciona esta opción, el número de cable o de equipotencial, o el número de orden asignado a una nueva numeración de componentes o de manguera es solo un número nuevo. Los números eliminados no se vuelven a reutilizar.
Prioridad de la numeración del componente Al igual que en la función Renumerar numeración, seleccione el tipo de símbolo que se utiliza para iniciar la variable de la numeración del componente con varios símbolos. Por ejemplo, si selecciona la opción de símbolo Multifilar, la variable del componente FILE_TAG se configura con el primer símbolo de esquema encontrado, incluso si se encuentra un símbolo sinóptico antes para el mismo componente.
Ordenar por numeración
Hay varias opciones disponibles para ordenar las numeraciones de todos los elementos numerados. La opción para ordenar la numeración está disponible en la pestaña Componentes del panel acoplable, la Gestión de borneros, el orden de cableado, la manguera, la Gestión de PLC y la Gestión de búsquedas.
  • Numeración automática, por raíz / número de orden y, a continuación, numeración manual: Muestra, en primer lugar, los número automáticos ordenados por raíz (si se ha utilizado en la fórmula) y los números de orden (el número es único en la raíz) y para finalizar, muestra la numeración manual ordenada alfabéticamente. Este es el modo predeterminado.
  • Ordenación natural, que combina la automática y la manual: Permite ordenar todas las numeraciones (manual y automática) alfabéticamente, al igual que en el explorador de ficheros, por ejemplo: A1, A2, A3, A10, A11, A20...
Numeración
Es posible utilizar la numeración estándar IEC61346 (=F1+A1-KA1) o la Numeración personalizada.
Si elige una numeración personalizada, debe introducir una fórmula para una variedad de sistemas de numeración diferentes, como Situación o Función. Estas fórmulas constan de variables y de cadenas de texto con separadores +.
También puede seleccionar el separador para la ruta de numeración. Utilice esta opción si tiene componentes en cascada para separar la numeración de componentes y la numeración del componente maestro. Seleccione el valor propuesto o introduzca el carácter específico que desee.
