Nueva referencia  |
Para añadir una nueva referencia de manguera:
- Seleccione una Clase en la parte izquierda de Gestión de referencias de manguera.
- Haga clic en Nueva referencia.
También puede seleccionar una referencia de manguera (parte derecha de Gestión de referencias de manguera) al crear una nueva referencia. Esta referencia recibe automáticamente las características de la referencia seleccionada.
- Modifique las opciones en el cuadro de diálogo de las propiedades de la referencia. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de la manguera.
Múltiple inserción |
Es similar a Nueva referencia, con la salvedad de que el cuadro de diálogo de propiedades no se cierra al validar, sino que le pregunta si desea crear otra referencia nueva. |
Importar  |
Permite importar una lista personalizada de referencias para integrarlas en los catálogos. También puede crear un nuevo archivo Excel para importar y una plantilla de importación en el cuadro de diálogo Gestión de referencias de manguera. |
Eliminar  |
Permite borrar las referencias seleccionadas. |
Propiedades  |
Permite abrir el cuadro diálogo Propiedades de las referencias de manguera seleccionadas. Si selecciona varias mangueras de referencia, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de la manguera. |
Cortar  |
Pone una copia de las referencias seleccionadas en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y elimina las originales. También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + X.
Copiar  |
Coloca una copia de las referencias seleccionadas en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y conserva las originales. Copiar se utiliza también para copiar la lista de elementos seleccionada en otra aplicación, como Excel (solo en Modo de listado). También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + C.
Pegar  |
Permite pegar las referencias que hay en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical. Se crea una referencia nueva. También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + V.
Seleccionar todo  |
Permite seleccionar todas las referencias mostradas en la parte derecha de Gestión de referencias de manguera. |
Configuración |
Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo. |
Archivo |
Seleccione las referencias que desea archivar y haga clic en el icono Archivar. Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá guardar el fichero de archivo.
Recuperar  |
permite abrir un cuadro de diálogo de selección de ficheros para seleccionar el fichero TEWZIP que desea recuperar. El asistente de actualización de datos se abrirá automáticamente. Consulte el capítulo Archivo / Recuperar para obtener más información. |
Electrical Content Portal  |
Sirve para acceder a las descargas de los archivos archivados desde el Electrical Content Portal. Estos ficheros incluyen las últimas actualizaciones de las referencias. Las referencias de manguera se agrupan por fabricante en un catálogo con el nombre del fabricante. No todas las referencias de manguera están en el catálogo. Los archivos descargados se recuperan automáticamente. |
Actualizar suscripción  |
permite comprobar si su suscripción está disponible. La suscripción es obligatoria para acceder al Electrical Content Portal. |
Gestión de clasificaciones  |
Permite gestionar las diferentes clases en las que se almacenan las mangueras. |
Idioma |
Cambia el idioma de la descripción. |
Unidades de dimensión |
Le permite especificar el sistema de unidades que desea utilizar para crear la dimensión de las mangueras. |
