Gestión de clasificaciones
Las clasificaciones le permiten definir los grupos (clases y subclases) en los que se almacenan los elementos eléctricos. Normalmente, se almacenan por función eléctrica o características comunes.
La Gestión de clasificaciones: es común para varios tipos de elementos eléctricos: Componentes, referencias de mangueras, macros y cajetines. Las funciones pueden variar en función de la clasificación que desee gestionar.
Por ejemplo, en los componentes, puede gestionar los datos de usuario y asociar piezas 3D y 2D, pero no puede hacer esto en clasificaciones de cajetín.
En cada Clasificación, hay Clases y Subclases. Hay dos tipos de clases. Las Clases de sistema no se pueden eliminar. Las Clases de usuario las puede gestionar el usuario (crear, editar y eliminar).
Para abrir Gestión de clasificaciones, haga clic en Librería > Gestión de clasificaciones .
En los diferentes tipos de clasificaciones, seleccione la clasificación correspondiente a las clases que desea mostrar. La parte izquierda del cuadro de diálogo muestra la lista de clases y subclases en una estructura de árbol. La parte derecha muestra las subclases de la clase seleccionada.
Icono/Opciones Descripción
Nueva clase Le permite crear una nueva clase (si ha seleccionado el nivel Clasificación) o una nueva subclase (si ha seleccionado el nivel Clase).
Eliminar Elimina las clases o subclases seleccionadas. Cuando elimina una clase que contiene subclases, estas también se eliminan. Los objetos (símbolos, referencias del fabricante, etc.) asignados a la clase borrada se asignan a la clase de nivel superior o a la clase "Elementos no clasificados".
Propiedades Abre el cuadro de diálogo Propiedades de la clasificación o clase seleccionada para que pueda editar sus propiedades. También puede asignar una raíz, un fichero de datos de usuario, una pieza 3D, una pieza 2D y una etiqueta de conexión a las clases de componente de forma predeterminada.
Personalizar Le permite personalizar los datos de usuario y los datos traducibles asignados a una clase o subclase.
Cortar Pone una copia de la clase seleccionada en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y elimina la original.
También puede pulsar Ctrl + X.
Copiar Coloca una copia de la clase seleccionada en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y conserva la original. Copiar se utiliza para copiar la lista de elementos seleccionada en otra aplicación, como Excel (solo en Modo de listado).
También puede pulsar Ctrl + C.
Pegar Pega la clase que hay en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical.
También puede pulsar Ctrl + V.
Seleccionar todo Selecciona todas las clases mostradas en la parte derecha de Gestión de clasificaciones.
Configuración Gestiona la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo.
Mostrar contenido de las subclases Cuando se selecciona, se muestran todas las subclases de la clasificación o clase seleccionada.
Puede exportar la lista de clasificación a otra aplicación. En el lado derecho del cuadro de diálogo, seleccione las clases que desea exportar y utilice los comandos para copiar y pegar.
