Environment Archiver es una aplicación externa que le permite archivar el entorno. Hay una interfaz específica disponible en SOLIDWORKS Electrical para definir las opciones A continuación, puede crear una tarea programada para iniciar la creación del fichero de archivo.
Para utilizar Environment Archiver, SOLIDWORKS Electrical debe estar instalado en la estación de trabajo y tener una licencia válida.
Configurar las opciones
El primer paso es inicializar las opciones mediante la interfaz específica.
En el menú, haga clic en
Aplicación que se va a ejecutar: Muestra el nombre del archivo ejecutable y su ruta. El botón Ejecutar inicia una instancia de SOLIDWORKS Electrical Schematic en segundo plano. Estado muestra el resultado de la conexión entre SOLIDWORKS Electrical Schematic y Environment Archiver.
Si Gestión de derechos de usuario está activa, debe hacer clic en el icono Usuario para introducir su nombre de usuario y contraseña. El usuario debe tener autorización para trabajar con la API y usar Environment Archiver.
Cerrar después de archivar: Seleccione esta opción para cerrar la aplicación después de crear el archivado.
Modo de archivado: Seleccione la opción correspondiente para los objetos que desea archivar. Al seleccionar la opción Excluir proyectos, los proyectos eléctricos no se incluyen en el fichero de archivo, independientemente de los objetos seleccionados a continuación (estas opciones solo están disponibles para los proyectos eléctricos).
Carpeta de salida: Haga clic en el botón [...] para seleccionar la carpeta en la que se guardará el fichero de archivo. El botón Abrir permite abrir un explorador de archivos que muestre la carpeta de salida.
Abrir archivo de registro: Al crear un archivo de registro, seleccione esta opción para abrirlo al final del proceso.
Puede hacer clic en el botón Archivar ahora para probar las opciones o para crear inmediatamente el fichero de archivo.
Crear una tarea programada
El segundo paso es crear una tarea programada que inicie periódicamente el archivado.
Utilice el Programador de tareas de Windows para crear la tarea.
Aplicación: EwEnvironmentArchiver.exe (ubicado en la carpeta ...\bin_x64\EwEnvironmentArchiver\ del software).
Argumento: runwithlastoption
Línea de órdenes: El resultado de la línea de órdenes es: "...\bin_x64\EwEnvironmentArchiver\EwEnvironmentArchiver.exe" runwithlastoption.
