Enrutar mazos de cables
El diseño del mazo de cables, en lo relativo a los componentes, se ejecuta con SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D solo permite el enrutamiento automático de las mangueras y de los cables que componen el mazo de cables.
Gestión de mazos de cables
Barra de herramientas de SOLIDWORKS Electrical 3D (proyecto)
Con Gestión de mazos de cables puede ver y borrar las piezas de componentes que forman el mazo de cables. Puede agregar elementos en SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Enrutamiento de mazos de cable
Para acceder a Enrutar mazos de cables:
  • Menú SOLIDWORKS Electrical 3D: Enrutar mazos de cables
  • Menú: Herramientas > SOLIDWORKS Electrical > Enrutar mazos de cables.
Cuando ejecute Enrutar mazos de cables, el panel acoplable cambia y muestra varias opciones. Algunos de estos parámetros se guardan en el fichero de SOLIDWORKS Electrical y son específicos del mismo. Los demás se guardan en el registro y son comunes a todos los ficheros de SOLIDWORKS Electrical.
Análisis del enrutamiento
Mostrar errores. Muestra un listado al final del enrutamiento que muestra todos los errores de enrutamiento. Haga clic en Ayuda en una línea del listado para obtener información sobre el error de enrutamiento.
Seleccionar tipo de geometría
  • Utilizar splines. Utiliza splines (curvas) para garantizar una representación óptima del recorrido del mazo de cables. Cuando utiliza splines en la ruta del recorrido, puede agregar puntos manualmente para mejorar este recorrido.
  • Utilizar líneas. Genera un recorrido del mazo de cables con líneas rectas.
  • Añadir tangencia. Inserta curvas al final de las líneas rectas.
Selección de mazos de cable
  • Todos los mazos de cable. Permite ejecutar el enrutamiento en todos los mazos de cables del proyecto eléctrico para los cuales están presentes todos los componentes en el ensamblaje.
    • Ruta de ubicación activa solamente. Limita el enrutamiento de un mazo de cables solo al ensamblaje de nivel superior.
      • Si los alambres o cables del mazo de cables correspondientes a la ubicación activa de nivel superior tienen sus componentes de origen o destino en otra ubicación o sububicaciones del proyecto eléctrico, solo esos alambres o cables se enrutarán junto con los alambres o cables de la ubicación activa de nivel superior.
      • Si los alambres o cables del mazo de cables correspondientes a la ubicación activa de nivel superior tienen sus componentes de origen o destino en otra ubicación que está fuera del alcance (por ejemplo, la ubicación activa es una sububicación y el alambre o cable del mazo de cables está en la ubicación superior), el alambre o el cable del mazo de cables no está enrutado.
  • Mazos de cable seleccionados. Permite ejecutar el enrutamiento en mazos de cables de proyectos eléctricos especificados. Haga clic en Selector de mazo de cables para seleccionar los mazos de cables que desee enrutar.
Parámetros de enrutamiento
El primer parámetro especifica la distancia entre dos rutas de enrutamiento.
El segundo parámetro especifica la distancia entre un punto de conexión y una ruta de enrutamiento.
Mazo de cables manual. Importa la Lista de conexiones. La ruta no se crea y solo estarán disponibles las directrices. Puede enrutar el mazo de cables manualmente.
El gráfico permite ver rápidamente las conexiones entre los componentes. Hay dos opciones disponibles: una para visualizar el gráfico y otra para eliminarlo.
Algoritmo de ruta más corta
Para el algoritmo, elija entre los siguientes:
  • Dijkstra. Un algoritmo de enrutamiento clásico que funciona mejor si solo hay una serie de rutas (menos de 100). Es una opción de respaldo si falla Floyd Warshall.
  • Floyd Warshall. Un algoritmo altamente paralelizado que utiliza una tarjeta gráfica para los cálculos. Funciona mejor si hay muchas rutas (más de 100).
Aplanamiento e integración en el proyecto eléctrico de mazos de cables
Después de enrutar el mazo de cables, puede generar un aplanamiento.
Para generar un aplanamiento:
  • En SOLIDWORKS, haga clic en SOLIDWORKS Routing > Aplanar recorrido.
  • En SOLIDWORKS Electrical 3D, haga clic en SOLIDWORKS Electrical 3D > Aplanar ruta.
Puede agregar el fichero como un plano del proyecto eléctrico con Plano 2D/Crear un plano.
