Creación de flechas de origen-destino
Puede crear un vínculo de continuidad entre los cables en diferentes planos de esquema o en el mismo plano. Se puede emplear para las mangueras en los sinópticos o los cables en los esquemas.
Las flechas generadas con este comando se consideran flechas de origen-destino manuales.
  1. Haga clic en Esquema > Sinóptico > Flechas de origen-destino o en Esquema > Flechas de origen-destino .
    El cuadro de diálogo de gestión se divide en dos partes. La primera contiene el esquema Origen (Plano 1) y la segunda, el plano Destino (Plano 2). Puede hacer zoom en cualquier parte del plano mediante la rueda del ratón para que le resulte más fácil seleccionar los cables que desea vincular. Al iniciar el comando, el Plano 1 es el que está activo en la zona de gráficos.
  2. Las órdenes que se muestran a continuación están disponibles para el Plano 1 y el Plano 2.
    Opción Descripción
    Anterior Muestra el plano anterior de la lista de planos del proyecto eléctrico.
    Siguiente Muestra el siguiente plano de la lista de planos del proyecto eléctrico.
    Selector Le permite abrir el selector de planos y así seleccionar el plano que desee.
    Plano anterior Le permite desplazarse por los planos del proyecto eléctrico anterior. Se dirige al plano anterior para los planos de origen y destino.
    Plano siguiente Le permite avanzar por los planos del proyecto eléctrico. Se dirige al siguiente plano para los planos de origen y destino.
    Símbolo de origen Le permite seleccionar el símbolo que se utilizará para representar la flecha de origen. SOLIDWORKS Electrical le impide seleccionar selecciones de símbolos no válidos (por ejemplo, un símbolo de destino).
    Los símbolos de origen y de destino muestran las referencias cruzadas entre los cables. Cuentan con atributos específicos que propagan información, como la numeración del plano, la numeración de la etiqueta, la fila y la columna del plano, o el número de equipotencial.
    Símbolo de destino Le permite seleccionar el símbolo que se utilizará para representar la flecha de destino. SOLIDWORKS Electrical le impide seleccionar selecciones de símbolos no válidos (por ejemplo, un símbolo de origen).
    Mosaico horizontal Le permite disponer su pantalla en mosaico horizontalmente.
    Mosaico vertical Le permite disponer su pantalla en mosaico verticalmente.
  3. Para vincular de un cable a otro:
    1. Haga clic en Inserción simple .
    2. Haga clic en el extremo de un cable o una manguera de esquema.
    3. Haga clic en el extremo de otro cable u otra manguera de esquema.
  4. Para vincular de un conjunto de cables multifilares a otro:
    1. Haga clic en Múltiple inserción .
    2. En el plano de origen, haga clic en el primer y último cable del primer conjunto de cables multifilares.
    3. En el plano de destino, haga clic en el primer y último cable del último conjunto de cables multifilares.
  5. Para generar automáticamente una flecha de origen-destino en dos cables con la misma numeración, haga clic en Auto-conectar .
    La flecha de origen-destino se genera de forma automática sin necesidad de seleccionar un cable.
  6. Para eliminar las flechas de origen-destino, seleccione las flechas que desea eliminar y haga clic en Eliminar .
    Al eliminar un vínculo, se eliminan también todos sus elementos (flechas de origen-destino, símbolo y texto). Cuando elimine varias inserciones, seleccione el primer y el último cable y valide la eliminación.
