Creación de un atributo múltiple
Puede crear un atributo múltiple, que es un atributo basado en un atributo único existente que se muestra en varias líneas de texto.
Los atributos son cadenas de texto especiales que se encuentran en los símbolos, en los cajetines y en las piezas 2D (bloques). Tienen una etiqueta (nombre), una solicitud (descripción) y un valor (texto que se muestra). Los atributos propagan información o bases de datos de proyectos eléctricos. A veces, estos datos representan texto extenso que puede dificultar el diseño del esquema.
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Modificar > Atributo múltiple .
    • Haga clic en Editar símbolo > Atributo múltiple .
    • Haga clic en Editar cajetín > Atributo múltiple .
  2. En la zona de gráficos, seleccione el atributo único que desea transformar en un atributo múltiple.
    El panel acoplable se modifica y muestra las opciones de creación.
  3. Seleccione las opciones de atributos múltiples.
    Opción Descripción
    Cantidad de atributos Permite introducir el número de líneas necesarias para los datos.
    Distancia entre atributos Permite introducir la distancia entre dos atributos para especificar el espacio interlineal.
    Especifique la posición en la pantalla Si el parámetro Cantidad de atributos es superior a dos, cancele la selección para colocar automáticamente los atributos uno debajo del otro. De lo contrario, tendrá que hacer clic en un punto de inserción para cada atributo.
El nombre del atributo se modifica. El sufijo {n} se sitúa al final, donde n es igual al número de orden del atributo múltiple.
Al introducir la información que se propagará a la línea siguiente del atributo múltiple, use el carácter | como separador de línea. Por ejemplo: Disyuntor | Tetrapolar | 4P 3D
