在两个主要构件之间添加构件。
要打开次要构件 PropertyManager:
单击。
对于新的结构系统,您必须先创建主要构件,然后才能添加次要构件。
轮廓
在构件选项卡上,您可以从轮廓列表中选择一个收藏轮廓。您可以单击以打开收藏轮廓列表对话框,以修改收藏轮廓列表。
要将轮廓添加到收藏轮廓列表中,请参阅 轮廓 PropertyManager。
次要构件类型
支持基准面构件 |
在平面上的两个主要构件之间创建构件。 选择一个平面和两个主要构件。 |
点间构件 |
根据终点的位置在两个主要构件之间创建一个构件。 您可以通过指定与选定主要构件的距离来细化位置。 |
最多构件数 |
- 点构件对。 在点和构件之间创建构件。
- 从点。 在点和构件之间创建多个构件。
支持基准面构件
构件对 |
链接将创建一个构件对链。 一个构件对的终点用作链中下一个构件对的起点。 |
构件参数 |
指定与构件对相交的基准面或平面曲面 |
对齐构件 |
缩放到结构构件的轮廓,然后平移轮廓以使穿透点与结构构件草图线段对齐。 |
起始处/结束处延伸 |
将构件从起始位置扩展到某个端点。 |
分割构件 |
根据参考或尺寸将构件划分为多个单独的构件。 参考。 分割具有相交面、参考基准面或其他构件的构件。
尺寸。 按长度和实例数定义分割。
点间构件
构件对 |
显示在其间创建新构件的构件对。 |
构件参数 |
。 添加次要构件。 。 删除次要构件。
等距 |
允许您选择距离或长度比。 使用箭头更改与第一个构件和第二个构件的等距。
对齐构件 |
执行支持基准面构件中的对齐构件的相同功能。 |
起始处/结束处延伸 |
执行支持基准面构件中的起始处/结束处延伸的相同功能。 |
分割构件 |
执行支持基准面构件中的分割构件的相同功能。 |
最多构件数
构件点参数 |
等距 |
选择距离或长度比。 |
构件 |
显示等距。 使用箭头更改等距。 |
起始处/结束处延伸 |
分割构件 |
