过滤装配体中的 FeatureManager 设计树 您可以使用 FeatureManager 设计树顶部的过滤器 来过滤树中显示的项目。 您可以按以下方式过滤: 零部件和特征的名称 零部件显示/隐藏状态 过滤器选项: 过滤图形视图 在图形区域中,将仅显示在 FeatureManager 设计树中可见的零部件。 过滤隐藏/压缩的零部件 隐藏压缩和隐藏的零部件。 查找自定义属性 包括与文本匹配的自定义属性、注释和零部件说明。 父主题选择零部件 过滤 FeatureManager 设计树 控制装配体的显示 过滤图形区域 当您按零部件或特征名称过滤 FeatureManager 设计树时,可以将图形区域设定为只显示树中可见的零部件。 要过滤图形区域: 在过滤器 中,输入一个关键字以过滤 FeatureManager 设计树中的项目。 单击 ,然后选中或清除过滤图形视图。 如果清除过滤图形视图,那么在过滤 FeatureManager 设计树时,图形区域不会改变。 如果选中过滤图形视图,图形区域则只显示在 FeatureManager 设计树中可见的零部件。 单击过滤器中的 以清除过滤器。 过滤隐藏和压缩的零部件 要过滤隐藏和压缩的零部件: 在过滤器 中,单击 并选择过滤隐藏/压缩的零部件。 隐藏和压缩的零部件将从 FeatureManager 设计树中消失。 再次单击 并清除过滤隐藏/压缩的零部件以显示零部件。 通过使用孤立选项隐藏零部件后,可以通过选择过滤器中的过滤隐藏/压缩的零部件,使 FeatureManager 设计树与图形区域相匹配。 查找自定义属性 您可以使用查找自定义属性来包括与文本匹配的自定义属性。 要包括与文本匹配的自定义属性: 在过滤器 中,单击 ,然后单击查找自定义属性。 与文本匹配的自定义属性将出现在 FeatureManager 设计树中。 再次单击 并清除查找自定义属性。 自定义属性未显示在 FeatureManager 设计树中。
