导入 IFC 文件 SOLIDWORKS 3D Interconnect 可以导入 IFC 文件。 导入的 IFC 文件具有混合实体模式特征,可快速将复杂的分面形状转换为网格实体。这包括诸如人体、树木和家具等形状。IFC 文件将墙体、屋顶、横梁和支柱等简单形状转换为精确实体和曲面实体,您可以直接使用这些实体对参考进行建模。 此功能提高了导入的大型 IFC 文件的性能和可靠性,使您可以直接针对 SOLIDWORKS 软件中的主要建筑结构元素进行建模。 要通过 SOLIDWORKS 3D 互连导入 IFC 文件: 单击文件 > 打开。 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC。 在对话框中,对于文件类型,请选择 IFC 2x3。 要指定常规选项,请单击选项,指定要导入的 IFC 实体,然后单击确定。 要过滤要导入的零部件,请在打开对话框中选择启用过滤器。 选择文件,然后单击打开。 如果选择了启用过滤器,请参阅 导入 IFC 文件时过滤零部件 了解更多信息。 如果导入包含 IFCFACETEDBREP 数据的 IFC 文件,则加载几何体处于关闭状态。默认情况下,将文件导入为图形实体。未导入 BREP 数据。 父主题SOLIDWORKS 3D Interconnect 在 SOLIDWORKS 中打开第三方 CAD 文件 打开参考文件位于不同文件夹中的非本机装配体 在 SOLIDWORKS 中编辑第三方 CAD 文件 断开原始零件文件中的链接 支持从第三方 CAD 文件读取的附加信息 SOLIDWORKS 中支持 JT 文件 在 SOLIDWORKS 中导入 STEP、IGES 和 ACIS 文件 从第三方 CAD 文件读取面片化数据 导入 DXF 和 DWG 文件 取消导入第三方 CAD 文件 将 SOLIDWORKS 文件导出为非 SOLIDWORKS 文件格式
