材料明细表 您可为工程图、零件和装配体查看材料明细表 (BOM)。 您可在原本 SOLIDWORKS 文档中以及从 SOLIDWORKS 软件保存的 eDrawings 文件中显示材料明细表。 您可在零件和装配体中使用材料明细表来控制零部件如何在图形区域中显示。 您也可在材料明细表中选取零部件行以在零部件树及图形区域中将之高亮显示。 当您打印包含有材料明细表的零件或装配体时,材料明细表设置控制 eDrawings 打印什么内容。 例如,如果您使用材料明细表隐藏一个对象,则该对象不会打印。 父主题eDrawings 浏览器 查看 eDrawings 中的 BOM 数据 要在 eDrawings 中查看 BOM 数据,您可执行以下选项之一: 在您 SOLIDWORKS 中创建 eDrawings 文件时保存材料明细表数据。 从 SOLIDWORKS 发布到 eDrawings,确保显示材料明细表。 保存包含 BOM 数据的 SOLIDWORKS 文档为 eDrawings 文件 要保存包含 BOM 数据的 SOLIDWORKS 文档为 eDrawings 文件: 在 SOLIDWORKS 文档中确保材料明细表当前已显示,然后单击另存为 (标准工具栏)或文件 > 另存为。 在另存为对话框中,为另存为类型选择 eDrawings(*.eprt 或 *.easm)。 单击保存。 在保存配置到 eDrawings 文件对话框中,单击选项。 在系统选项 - EDRW/EPRT/EASM 对话框中,选择保存表格特征,然后单击确定。 在保存配置到 eDrawings 文件对话框中,单击确定。 在 eDrawings 中打开所生成的文件以访问材料明细表。 将包含 BOM 数据的 SOLIDWORKS 零件或装配体发布到 eDrawings 要将包含 BOM 数据的 SOLIDWORKS 零件或装配体发布到 eDrawings: 在 SOLIDWORKS 文档中,确认当前已显示材料明细表,然后单击出版到 eDrawings (标准工具栏)或文件 > 出版到 eDrawings。 在保存配置到 eDrawings 文件对话框中,单击选项。 在系统选项 - EDRW/EPRT/EASM 对话框中,选择保存表格特征,然后单击确定。 在保存配置到 eDrawings 文件对话框中,单击确定。 eDrawings 显示包含材料明细表的 SOLIDWORKS 文档。 从组件面板访问材料明细表 要从组件面板访问材料明细表: 在组件面板中,展开顶部节点。 展开 表格 并选择一个材料明细表。选定材料明细表后,拖动图标 会出现在材料明细表的左上角。 使用材料明细表高亮显示装配体的零部件 要使用材料明细表高亮显示装配体的零部件: 在材料明细表中单击一零部件行。零部件在图形区域和零部件树中高亮显示。 定位材料明细表 要定位材料明细表: 在图形区域中将指针移动到材料明细表之上。拖动图标 出现在材料明细表的左上角。 进行以下操作之一:单击拖动图标并拖动到新的位置。 按住 Alt,左键单击材料明细表,,然后拖动到新位置。 隐藏材料明细表 要隐藏材料明细表: 右键单击材料明细表的顶行,然后单击隐藏。 显示隐藏的材料明细表 要显示隐藏的材料明细表:- 右键单击图形区域的空白区域,然后单击显示。 使用材料明细表控制对象 要使用材料明细表控制对象: 在材料明细表中右键单击零部件行,然后进行以下操作之一: 单击... 要... 隐藏 在图形区域中隐藏零部件。 显示 显示隐藏的零部件。 使透明 使实体零部件透明。 成原色 使透明零部件再次显示为实体。 隐藏其它 仅显示选定零部件。材料明细表也隐藏。 全部显示 再次显示所有隐藏的对象。 新建零件文档 打开零部件。您然后可将之保存为 eDrawings 零件文件。
