DXF/DWG 文件外部参考引用 如果您导入一个有外部参考引用的 DXF/DWG 文件,eDrawings 将尝试按以下顺序解出此外部参考引用:AutoCAD 安装文件夹 当前文件夹 相对路径 在工具 > 选项工具输入下指定的路径。 您可指定用来查找参考的 XREF、形状、或字体文件的路径。 您可指定多个搜索路径及其被搜索的顺序。 如果不能解析 XREF,则会出现解析 XRef 对话框。 如果您知道 XREF 所处的位置,浏览至文件并单击打开。 而如果没有 XREF 文件,可单击跳过文件来输入 DXF/DWG 文件。 父主题eDrawings 浏览器 添加 XREF 搜索路径 要添加 XREF 搜索路径: 单击工具 > 选项。 在 输入 选项卡的 DXF/DWG 导入下,为以下项编辑搜索路径: Xref 文件夹 形状和字体文件夹 要添加文件夹,单击添加,浏览到文件夹,然后单击确定。 这些工具可供使用: 移除 编辑 修改搜寻路径。 上移和下移 (仅适用于多个路径。) 更改搜索顺序。
